probleme de frein a main electronique
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par cloclo78, 9 Octobre 2011.
  1. cloclo78
    cloclo78 Membre Donateur
    bonjour
    Je n'arrive pas de débloqué mon frein a main électronique , mon secours une clé de 10 pour déconnecter la batterie attendre 10 mn au pied de la voiture, rebrancher et tout marche
    pendant deux jours , a la pompe a essence je n'ose mettre le frein de peur de bloquer la station .
    un garage vw me dit qu'il faut changer le bouton un autre c'est autre chose ? n'y a t'il pas une autre alternative pour se sortir d'une situation difficile ? je pense a Renault qui a dans la boite a
    gants un levier de déverrouillage qui est bien pratique .
    qui a un remède a mon problème ,qui a connu le même problème .
    merci d'avance
    cloclo
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : probleme de frein a main electronique
    Tu commence par acheter une bombe de nettoyant contact,
    tu enlève le bouton du TdB
    et la tu balance du produit et tu appuie sur le bouton une 10ène de fois.
    ça devrai aller après.
  4. cloclo78
    Merci pour le conseille je vais de suite acheter une bombe de nettoyant et faire ce travaille ;
    je vous tiens au courant si cela marche .
    Merci encore a plus
    cloclo
  5. eyo
    eyo Vénérable
    J'ai eu le même problème,et j'ai fait ça,
    et tout remarchait.
    Je ne peu te dire combien de temps,car j'ai fait passer le bouton en garantie,
    15 jours après.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
