probleme de frein
Discussion dans 'Freins' créé par philippe45, 25 Juin 2012.
  1. bonjour
    quand je tourne a droit ma passat année 2002 me dit STOP (defaut des freins ) (consulté la notice ) + d'autre problème que j'ai trouvé avec VAG com aprés un scan
    amedi,23,Juin,2012,11:05:48:55062
    Version VCDS: FRM 10.6.4
    Version données: 20110418
    Type chassis: 3B - VW Passat B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2E200580 Kilometrage: 210320km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 EP
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1464
    Codage: 00003
    No. Atelier: WSC 05314
    VCID: 69D20ACE39E9
    WVWZZZ3BZ2E200580 VWZ7Z0A4199603
    1 Code défaut trouvé
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1256 - 35-00 - -
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
    No. pièce: 4B0 614 517 G
    Pièce: ABS/ESP front 1728
    Codage: 04255
    No. Atelier: WSC 00011
    VCID: 254A46FE9571
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 H
    Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Codage: 17000
    No. Atelier: WSC 05311
    VCID: 264841F2E877
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 B
    Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 02
    Codage: 12353
    VCID: 234E58E69B45
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    No. pièce: 3B0 920 827 A
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Codage: 05115
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 22405DE2845F
    01316 - Calculateur de freins
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 0001
    Codage: 00006
    VCID: F0E4E7AA9A33
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799 B
    Pièce: 0J Komfortgerát HLO 0003
    Codage: 00259
    VCID: 366891B238D7
    No. pièce: 1C1959801
    Pièce: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0002
    No. pièce: 1C1959802
    Pièce: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0002
    No. pièce: 1C0959811
    Pièce: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0002
    No. pièce: 1C0959812
    Pièce: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0002
    2 Codes défaut trouvés
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    Adresse 56: Radio Labels: FRM\1J0-035-186.lbl
    No. pièce: 1J0 035 186 E
    Pièce: Radio BNO 0006
    Codage: 05403
    VCID: 27564CF6EF7D
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    merci pour vos réponse
