probleme de fusibles sur jetta 2l tdi 140 ch de 2012
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Christophe KIEFFER, 22 Mai 2015.
  1. Christophe KIEFFER
    Christophe KIEFFER Nouveau
    bonjour à tous , je cherche le descriptif detaillé des fusibles sur ma jetta 2 l tdi 140 ch. Merci d' avance . Christophe
  3. Christophe KIEFFER
    je suis en train de monter un attelage caravane et suis donc en train de reperer les fils de chaque alim: clignotants, stops etc et le boitier special pour faisceau multiplex me réclame l 'alim pour les feux de recul... aurai je fait sauter un fusible car les feux arrieres de recuk ne fonctionnent plus ...
  4. Christophe KIEFFER
    probleme résolu ( enfin si l 'on peut dire ! ) les feux de recul et d 'antibrouillard se coupent lorsque l'on ouvre la malle de coffre arriere !!! je pouvais toujours chercher une panne de fusible !!!par contre , si une personne avait sous la main la liste des fusibles avec leur circuit de protection , je suis preneur ! point de tout ca dans les docs de bord ! c 'est un comble !!!! et meme le shema electrique d 'ensemble ca m 'aiderait beaucoup ! merci d 'avance !!!
