Probleme de glouglou resolue
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par xav57, 16 Juillet 2012.
  1. xav57
    xav57 Débutant
    passat
    02/2000
    280000
    AJM
    115
    bonjour je suis heureux proprietaire d'un passat 115cv moteur (ajm) suite a bruit de circulation d'eau dans le tableau de bord (glouglou) et bien ce bruit est bien annonciateur de joint de culasse
    voir photos cylindre deux et trois :-B>
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut xav , merci du retour ,par contre une ptite question , moteur chaud et tournant , pourrais tu me dire ci tu as un retour d eau dans la ptite durite /vase d expension , merci d avance , tbernard
  4. Rupp3r
    Rupp3r Locataire
    j allais poser la meme question!
    est ce que tu avais la durite du calorstat chaude ainsi que le vase?
    ah ce sacre AJM... :(
  5. xav57
    xav57 Débutant
    passat
    02/2000
    280000
    AJM
    115
    bonjour a vous et bien avant je change ou apres car avant retour tres rapide dans le vase monté en pression importante et durite de calorstat tiede alors que celui ci etait neuf et la depuis plus de glou pression dans le circuit vraiment basse durite de calorstat en temperature et le retour dans le bocal et normal
