probleme de lave glace
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par chatmou, 4 Avril 2012.
  1. bonjour
    depuis peu ,les pompes du lave glace ne fonctionnent plus.
    j ai verifie les fusibles OK
    j ai demonte le reservoir pour pouvoir acceder aux pompes et j ai remarque qu il n y a pas de tension qui arrive aux connecteurs des pompes (quand j actionne la manette des essuies glace)
    si vous avez deja rencontre ce probleme ou si vous avez un shema electrique,merci d eclairer ma lanterne
    cordialement
    Chatmou
  3. Re : probleme de lave glace
    ya pas un relais en plus de tes fusibles sur ta commande lave glace ?
  4. Re : probleme de lave glace
    je ne sais pas s il y a un relais car je n ais pas de shemas electrique
  5. Re : probleme de lave glace
    normalement si pour les moteurs de pompes
    moi non plus j'ai pas de schema pour 2003 -:gne:-
    normalement ils porterais le numero 404
    a confirmer :-M
  6. Re : probleme de lave glace
    merci pour ta reponse
    mais je ne sais pas a quoi correspond le numero 404
    est ce le numero du shema et ou je pourrais le trouver, une reference audi ,un code defaut...???
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt chatmou ca correspond a un relais soit sous ton tableau de bord ou il y a les fusibles , ou compartiment moteur
