probleme de pollution dolf 31.9 tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par steven18, 13 Février 2015.
  1. steven18
    steven18 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen golf - afn - 1.9 tdi
    Je voulais avoir quelque conseil car j'ai un gros problème sur ma golf.
    hier j'ai voulu la passée au controle technique et elle a été refusée pour cause d'opacité des fumées d'echappement, le controle est impossible.
    En accélerant vers 2500 tr/min, il y a un épais nuage de couleur gris bleu et qui pue. Au ralentit on entends un léger claquement.
    Merci pour votre aide
  3. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Re : probleme de pollution dolf 31.9 tdi 110
    vérifie tes injecteur
    et nettoie ton egr
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Et n'hésite pas à utiliser un bon additif à mettre dans le carburant, ça fonctionne relativement bien!
  5. franklebarbu
    franklebarbu Nouveau
    Le moins cher est le plus facile est de mettre un bon additif genre injection 5 professionnel dans un réservoir de carburant rempli a 25l pour que la dilution ne soit pas trop importante. Il y a aussi d'autres produit que tu mets directement aux tuyaux d'arrivé et de retour et tu fais tourner le moteur qu'avec le produit pdt quelques minutes, le temps que le bidon 1l se vide par exemple produit bardahl ref 1056 si je dis pas de bêtise.
  6. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
