Probleme de polution
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par Traqueur, 30 Octobre 2011.
  1. Traqueur
    Traqueur Nouveau
    Bonjour ma sharan 1900tdi 90CH de 1996 a ete refusée au contrôle technique pour le co et j'aurais besoin de vos lumière pour avoir des solutions a mon problème
    Merci d'avance
  3. benjam
    benjam Nouveau
    Re : Probleme de polution
    Mets un nettoyants injecteurs ds ton reservoir qd tu es en fin de reserve et tu remets une 20è de litres de carburant,
    ensuite un peu de voie rapide et tu decrasses le moteur en poussant les rapports.
    Si tu as fais ta vidange il y a un moment, tu peux egalement la faire et changer ts les filtres ( huile, air et gasoil)
    si tu la deja faite il y a peu, change juste filtre a air et gasoil si se n'est pas deja fait.
    il existe en centre auto des packs spéciaux controle technique pr le CO justement.
    j'espère t'avoir eclairé un peu.
    Bonne soirée
    Cdt
  4. adri1115
    adri1115 Débutant
    slt,
    j'ai pas tout compris la, le controle technique fait un test co sur un diesel? -:gne:-
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    en plus de ce qu'on ta conseillé au dessus,
    je ferai un bon nettoyage egr (si tu ne la jamais fait).
    et un petit conseil, juste avant de l'apporter au controle technique. tu la fait bien chauffé, et tu fais de belle monté dans les rapports. qu'elle soit vraiment chaude!
    on fait passer souvent plusieurs véhicule avec cette technique ;)
  6. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Bonjour pour ma part , je te conseille un nettoyant injecteur , un filtre a gazoil, et un bon décrassage! PAS en montant dans les régimes , tu te cale en 4éme a 3000 tr la ou la plage régime et le dosage d'injection est le meilleur , plus tu tiré dedans plus tu encrasse !
  7. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : Re : Probleme de polution
    tu voulais dire l'inverse non ;)
  8. jeremy61300
    Re : Re : Re : Probleme de polution
    Non non plus tu tire dedans plus tu encrasse car tu as un manque d'air arrivé a un certain régime , donc plein d'imbrulé !!
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    Pour ma part, sur beaucoup de model .
    quand tu tire dedans haut régime car décrasse biensur contrairement au essence, là on évite d'arrive proche de la zone rouge.
    Soit entre 3000/4000. car pas top pour le diesel au dela, pas prévu pour du haut régime. On sent bien que le moteur n'est pas a son mieux dans les régimes très haut.
    Précédemment , j'aurais du préciser la plage du régime ;)
    Apres si tu as trop de fumé dans ces régimes, donc pas mal d'imbrulé, c'est qu'il y a un souci quelque part.
    encrassement admission/ probleme cata/réglage pompe (débit/avance) mauvais/ injecteur encrassé. Donc pollution pas top.
    Pour ce qui est des additifs , il y a les pour et contre ;) il y a deja eu beaucoup de débats où on ne fini jamais d'accord.
  10. jeremy61300
  11. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    15litres d' huile végétale ds le plein et hop! ca nettoie le systeme d' injection lubrifie les injos et la pompe et diminue énormément la pollution je l' ai fait sur ma golf et elle est passée les doigts dans le nez mais faut changer le filtre a gazoil après 2 ou 3000 km parce que la
    crasse dégagée s' y accumule
