Probleme de poulie sur 1.9 TD
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par rsvince, 10 Octobre 2006.
  1. rsvince
    rsvince Accro
    salut a vous je suis nouveau et a la recherhce d'un moteur 1.900td pour mon ibiza que je remonte car soussi a la pouli du vilo merci a vous si la pouli tourne de travert mes que lon a aps rouler sur le moteur es mort ou pas merci a vous
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    salut et bienvenue
    penses a faire une petite presentation ici
    et applique toi un peu dans l'ecriture de tes posts....
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Normalement pas de problemes.
    Il suffit que tu achetes une nouvelle poulie + nouvelle vis. Tu demonte l'ancienne. Tu refais un peu l'etat de surface en limant tres legerement afin que la poulie s'applique bien a plat (verifis si la rainure de clavette n'est pas trop bouffée, mais si tu n'as pas rouler ca devrait etre bon). Ensuite tu resserres la vis a 9kg puis 90° (moi j'en met tjs un peu plus). Mets aussi un peu de frein filet.
    J'en ai deja reparé plusieur et elles ont toutes tenue avec cette methode :)
  5. rsvince
    rsvince Accro
    j avais penser a ca aussi mes on ma deconseiller de demonter cet vis d ailleur jai fais 5mn et la je ni arrive plus elle es bloquer.si l axe es mort commen fer changer le moteur ?
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Merci de ne pas creer 2 topic pour le meme sujet.
    Qu'appel tu bloquée ? Pour rappel moi je l'ouvre avec le cliquet avec une rallonge d'env 1m au cul histoire d'avoire de la force
    C'est obligé de venir. Comment bloques tu ton moteur ?
  7. rsvince
    rsvince Accro
    moi ma rallonge fesai 30cm
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben rajoutes qque cm...
    Puis encore une fois si tu pouvais faire un effort en ecrivant au possible en francais et sans (grosses) fautes ce serait vraiment sympa de ta part...
    Merci pour tous
  9. rsvince
    rsvince Accro
    demain je vai essayer merci desoler pour les fautes
  10. rsvince
    rsvince Accro
    encore une soirée pour rien personne pour empecher que le moteur tourne donc pas avancer sur cet vis.conseil bien venu
  11. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Perso j'utilise une ancienne poulie que je vis sur la roue denté ou j'ai soudé une barrer metallique afin de retenir le moteur.
    Mais regardes une fois du coté de la couronne qu'entraine le demarreur. EN y coincant un gros tournevis plat ca devrait fonctionner aussi
  13. rsvince
    rsvince Accro
    jai essayer le cou du touirnevis mes il saute direct a moin d etre a deux
  14. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben oui il FAUT etre a deux pour faire cette operation...
  15. rsvince
    rsvince Accro
    sympa vraiment ici
  16. rsvince
    rsvince Accro
    voila la vis es parti le moteur nes pas mort plus qua remonter et recalter tou merci pour le cou de main
