Probleme de préchauffage ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par popy13, 3 Février 2008.
  1. popy13
    popy13 Débutant
    J'ai une question a vous poser, Lorsque je démarre a froid, les bougies de préchauffage font leur boulot car la voiture démarre desuite, mais quand le moteur est chaud, ça met un peu de temps a démarrer, alors je me poser la question, est ce que c'est les bougies de préchauffage qui a chaud déconne ??????????
    Je l'ai est testée avec la méthode du site (fils et batterie ) et apparament les 4 fonctionnent, donc est ce que quelqu'un pourrer me donner un peu plus d'indication ?
    Je vous remerci
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Probleme de préchauffage ?
    salut et bienvenu,
    regarde les sujets comportant "pb de demarrage a chaud" avec la fonction "rechercher" tu trouvera ton bonheur ;)
    @+ alex
  4. popy13
    popy13 Débutant
    merci pour ces infos alex, amis je n'ai pas trouver les info que je cherché, jai regardé les anciens topic et je n'ai rien trouver de commun a mon pb, peut tu toi m'aiguiller, si tu as la reponse ;)
    A+ julien
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    le probleme vient de ta sonde de temeperature de liquide de refroidissement , il envoi de mauvaise info et ton calculateur fonctionne pas correctement. en faite quand ton moteur est chaud ,les injecteurs envoi moins de gasoil que si le moteur etait froid et vu qu'il une information erroné de ce capteur , ton moteur demarre mal.
    ca peut venir aussi du faite que ta batterie commence a fatigué ou que ton demarreur fatigue (probleme courant des 1er generation golf4)
  6. popy13
    popy13 Débutant
    Merci pour ses info qui sont precieuses, je ne pense pas que ca soit ni la batterie, ni le demarreur, tous les deux fonctionnent bien. Par contre dis moi comment fait tu pour savoir si c'est vraiment la sonde de temperature du liquide de refroidissement, as tu une astuce pour la testé, car j'ai pas envie d'en acheter une neuve si celle ci fonctionne correctement ????
