probleme de prechauffe au demarrage V6 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par marsupilami, 28 Juin 2015.
  1. bonjour ,j'ai une A4 180cv V6 tdi et j'ai un problème de préchauffe au démarrage.Plus il fait froid et mieux démarre le moteur car le voyant de préchauffage reste allumé environ 15-20 secondes,et le moteur démarre instantanément.
    Après une nuit a 24 ° par exemple le voyant ne s'allume qu'une demie seconde et il faut tirer environ 5-6 secondes sur le démarreur avant de lancer le moteur.
    Je précise que la sonde température moteur est neuve. Il parait qu'il y a une valeur à modifier sur le VAG com pour remédier à ce problème.Quelqu'un aurait il cette info?
    merci par avance.
  3. Bonjour
    J'ai le meme probleme
    Et toujours pas de solutions......
  4. Charlydiag
    Avec les températures actuelles pas besoin de préchauffage ! Donc il faut faire un diag pour commencer.
    Pourrais tu faire ta présentation dans la rubrique "nous" stp
  5. MacGUYvert
    Bonjour Marsupilami
    Il n'y a pas de préchauffage au dessus de 8°c de température moteur ( donné par la sonde G62 )
    Mais en dessous de 8 ° les compressions adiabatiques d'un moteur de 147 000 Km sont relativement faibles , et le démarreur peut tourner plus vite également , la pompe HP également , et le calculateur moteur peut mieux calculer et effectivement envoyer le débit correct pour un démarrage parfait !!!
    Je penserai d'avantage pour une batterie faiblarde , un démarreur fatigué ou mal alimenté ( cosses de batteries , tresses de masse cassée entre le moteur et le chassis etc etc )
  6. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    idem macguyvert
    j ai eu le pb il y a 3 semaines,batterie changée et démarrage nikel ds ttes les conditions
  7. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    j'ai eu le même souci après avoir changer le démarreur qui avait 240000 Km tout et rentré dans l'ordre.
