probleme de puissance a1
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Assylum, 10 Décembre 2014.
  1. bonjour , j'ai une a1 de 2010 avec 42mkms , depuis ce matin j'ai des pertes de puissances par intermittence sans aucun voyant au tableau de bord j'ai l'impression de passer d'un tdi a un vieux diesel , quelqu’un a une idée ? encore cette satanée vanne? merci de vos réponses
    Voiture concernée : Audi a1 - mmm - 1.6 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : probleme de puissance a1
    Salut, possible que ce soit l'egr mais ça peut aussi être la géométrie variable qui commence à coincer, un petit coup de valise pourrait aider.
  4. Re : probleme de puissance a1
    bon j'ai un un collègue chez feu vert qui me la brancher a leur valise sans rien trouver , mais je vient de m'apercevoir que ça me fait le problème uniquement a froid une idée?
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ton filtre à carburant, il a quel âge?
  6. Re : probleme de puissance a1
    je n'ai rien changer depuis la révision des 30m
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Alors remplace le filtre à carburant si il n'a pas été remplacé avant les 30 000km (je doute qu'il l'ait été).
  8. Re : probleme de puissance a1
    d'apres le catalogue d"entretien il n'est pas changer a 30 mais a 60
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    faudrait faire le test du débimètre d'air , car il faut qu'il soit vraiment HS pour qu'il te donne un defaut
    Freddy
  10. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    2010 ta voiture ? si tu n'as jamais upgradé le firmware calculateur va chez vw et commence par faire ça, le firmware de 2010 est bugué jusqu'au trognon, sur ma fabia elle avait le hocket a froid, insuportable, une fois a jour, plus aucun problème (et le fap se régénère sans tout faire vibrer)
