probleme de puissance a4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par christophe26, 22 Juillet 2010.
  1. Bonjour a tous!!!!!
    je possede une audi A4 1,9 tdi 115 de 2000;
    je trouve quel a peu de puissance .
    170 maxi sur plat, 150 maxi en montée et 180 maxi en tres grande descente (le tout sur autoroute), et quand je dis maxi c pied au plancher depuis un moment;
    niveau peche elle est egalement molle a mon gout.
    j'ai egalement l'impression quelle marche mieu a froid ( avant le 90°),et q'un trou survien vers 3000 tr/min puis apres elle se relance.
    pour info: je met que du gasoil TOTAL, jlui tire dessus regulierement ya pas de souci elle risque pas d'etre encrasée et j'ai deja eu quelque episode de mise en securite a froid il ya quelque temps, qui se reglait apres redemarrage, mais ce probleme n'est plus apparut depuis 10 000 km;j'ai essayer de rouler debimetre debrancher, c'est un veau.
    qu'en pensez vous ?
    merci d'avance a tous les TDiste :D
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : probleme de puissance a4
    voir avec un autre débitmètre et test la voiture
    sinon un coup de vag com
    le turbo et l'admission sont peut être a nettoyer
  4. Re : probleme de puissance a4
    essayer ac un autre dm c'est ce que je voulais tenter. pour le nettoyage de l'amission tu ve parler de fiolle de type BARDHAL ? sa javais essayer
    Mais je pense pas que c'est un probleme de turbo encrassé dans le sens ou jla bourine pas mal
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    non je parle
    démontage du turbo en intégral
    il ya des tuto sur ca
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    un coup de valoche s'impose meme probleme que toi sur 2.5 j'ai fait un scan DM hs je l'ai change et maintenant ca tourne nickel mais ca peut etre autre chose commence par le moins cher =vagcom
    pour les debimetres tu en trouves sur ebay.fr vendeur espagnol pas cher et ca fonctionne ;)
