probleme de puissance audi a8 2.5 tdi 150 ch v6 1996
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par kevin34070, 13 Décembre 2012.
  1. kevin34070
    kevin34070 Enthousiaste
    j'ai un probleme de puissance sur mon a8
    lorsque j'accelere pour depassé ou autre
    j'ai une perte de puissance entre 2000 et 3000 tr/min
    c'est comme si que je laché les gaz pendant l'acceleration et que j'appui de nouveaux pour reprendre les gaz.ce probleme se fait sur n'importe quel rapport
    qu'elle soit froide ou pas c'est pareil .
    aidez moi svp
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    As-tu Vagcom pour analyser d'éventuels défauts et pour faire des logs?
  4. kevin34070
    oui j'ai le vag com mais aucun defaut
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu sais faire des log? Si oui, je te dirai lesquels faire et comment les faire pour essayer de trouver la panne.
