probleme de puissance passat 110 année 97
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par engue, 2 Février 2014.
  1. engue
    engue Nouveau
    bonjour,voila je vien d acheter une passat 110 cv et elle a la puissance d un sdi..j ai passé ma voiture au diag et voici les code erreur:00575-pression de la tubulure d admission
    17-10-difference de regulation -intermittent
    00553-debimetre d air massique (g70)
    31-10-rupture/court-circuit a la masse-intermittent
    17978-calculateur moteur bloqué
    P1770-35-00-
    quelqun serait il m aider svp..merci d avance
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : probleme de puissance passat 110 année 97
    Salut engue
    def 00575 , vérifier toutes tes durites de dépressions , voir les changer suivant leurs etat , durites poreuses , percées , turbo gripé , et pour la N75 , intervertie la avec la N18
    pour le débimetre , essaie ta voiture en débranchant la prise electrique
    pas le code défaut 17978 dans ma liste sinon attend l avis d un pro ,
  4. engue
    engue Nouveau
    salut bernard,je vai aller acheter les durite et tout les changer dans un premier temp..pour le debi je l ai debrancher et rien ne change,sinon j ai pas de fumée a l accel et pas de surconso..merci pour ta reponse,je te dit quoi aprés changement de des durite..
    - - - Mis à jour - - -
    sinon pour les durite c quel diametre?merci
  5. engue
    engue Nouveau
    et comment intervertir la n75 avec la n18??aurais tu un schema stp?merci
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    [TABLE] border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="567" style="width: 567px"
    |- style="height: 12.75pt"
    | width="567" style="height: 12.75pt; width: 425pt" | 17978 P1570 035 APPAREIL DE COMMANDE DU MOTEUR BLOQUE ,
    c'est si tu cale ,ca te donne cela comme défaut
    la N75 c'est la soupape grise et la N18 c'est la soupape noir
    avant d'intervertir , prend bien note de tes tuyau pour les remonter correctement ; car sinon tu vas te gratter la tête; utilise du papier cash sur les tuyau ou des serre câble de différente couleur et fait une photos pour ne pas te perdre
    Freddy
    [/TABLE]
  7. engue
    engue Nouveau
    salut freddy,merci pour ta reponse,mais n aurais tu pas un schema pour me montrer ou se situe la n75 et la n18 stp?merci
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici les documents
    Le n° 15 c'est la N18
    Le n° 19 C'est la N75
    Freddy
  9. engue
    engue Nouveau
    ok merci a toi freddy,je vais jetter un coup d oeil a ca dés que j ai le temp,je vous tien au courrant...merci
  10. michophe
    Sujet déplacer dans la bonne section
    Tient nous au courant de l'évolution :)
  11. engue
    engue Nouveau
    merci d avoir mis le sujet dans la bonne section...sinon pour les durite je les ai toute changer tout a l heure..et aucune difference non plus de se coté la,je sent que je vais tourner en rond..loll
