Probleme de purge frein ARG
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par bema, 17 Septembre 2010.
  1. bema
    bema Nouveau
    Touran 1
    05/2005
    160000
    1tu
    Bonjour, J'ai changé l'étrier ARG de ma skoda octavia 1,9TDI, le comble c'est qu'aucune goutte de liquide de frein qui sort. Impossible donc de faire une purge du coté ARG. Est-ce l'ABS qui cloche ou c'est l'électrovanne qui reste bloqué! Au secours! qqn peut m'aider?
    Bema
  3. Re : Probleme de purge frein ARG
    Il faut déclencher la pompe de l'ABS pour que le circuit s'ouvre, sinon ça ne coulera pas.
  4. bema
    bema Nouveau
    Touran 1
    05/2005
    160000
    1tu
    Comment declancher la pompe ABS? Peux tu me donner un tuto?
    Merci bcp!
  5. bema
    bema Nouveau
    Touran 1
    05/2005
    160000
    1tu
    Ben, je vais essayer et je t'en dirai...J'espère bien :?
  6. bema
    bema Nouveau
    Touran 1
    05/2005
    160000
    1tu
    En fait, suis allé sur le lien que tu m'as envoyé mais ils montrent pas comment déclencher la pompe ABS. Ils parlent juste d'un purge à 2 temps (moteur coupé et clé en position 2).
    Mais je vais qd mm l'essayer...
    A plus :oops:
  7. MacGUYvert
    Effectuer la purge moteur tournant, et véhicule posé sur ses roues, avec 2 énormes sacs de sables dans le coffre!!! en général, ça fonctionne, car ni le répartiteur, ni l'ABS, n'autorisent une roue en l 'air à freiner!!!!!!
  8. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pas besoin du moteur tournant le contact mis ca suffit pour faire tourner la pompe tu l'entendras pour le reste c'est ok mis a part peut etre les sacs :?
    le moteur tournant pendant la purge c'est plus pour les vehicules equipes de l'esp toujours avec les memes recommandations ;)
  9. Re : Re : Probleme de purge frein ARG
    Si il y a un ABS alors il n'y pas de répartiteur, ce rôle est repris par le calculateur ABS
  10. MacGUYvert
    Salut Déwoitine,
    Sur mes bagnoles en plus de l'abs, il y a également un répartiteur,ou plutot un limiteur de pression aux freins arrières,car, tout intelligent qu 'il soit, l 'abs, ne sait toujours pas si ton coffre est plein ou vide....
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Probleme de purge frein ARG
    Effectivement, je viens de vérifier sur la RTA des Octavia il y a bien un répartiteur même en présence de l'ABS. Ce n'est pas le cas des SEAT Leon,
