probleme de ralenti sue passat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ludo1979, 20 Février 2011.
  1. ludo1979
    ludo1979 Nouveau
    bonjour je possede un passat 115 cv sport de 2000 qui totalise 290 000 km. Depuis 3 jours , apres le premier demarrage du matin, j ai mon ralenti qui est instable il vas de 900tr/mins a1000tr/mins.et la voiture fume et pue le gazoil.Une fois que j ai rouler 500 metre, le ralenti devient stable et elle ne fume plus. A chaud aucun probleme, j ai remarquer que que je la demarre le matin j ai plus de ralenti accelere. Mon debimetre et ma vanne on 290 000 km. Pouvez me renseigner si vous avez eu le meme souci.
    Merci de votre comprehension cdt
  3. banban
    banban Débutant
    Re : probleme de ralenti sue passat
    Ca ressemble au symptome de la sonde de température HS :?. Mais je ne suis pas specialiste. Attend l'avis des pros. ;)
  4. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    une fuite a une durite de gazoil !?
    ou en est ton filtre ?
    a+
  5. ludo1979
    ludo1979 Nouveau
    Re : probleme de ralenti sur passat
    ben mon filtre a 4000km borne et niveau fuite faut que je regarde mes sa sentirer le gazoil
  6. jovial
    jovial Enthousiaste
    controle tes bougies et ta sonde de température
  7. ludo1979
    ludo1979 Nouveau
    ok elle se situe ou la sonde de temperature
