probleme de regime moteur sur arosa Essence
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par totone, 11 Juillet 2011.
  1. totone
    totone Débutant
    bonsoir,
    voila j'ai un pote qui vient de s'acheter un petit Arosa 1l
    60000km comme neuve
    elle tournait super bien avant de faire une bonne revision complète ( filtre air , filtre a huile , bougies , filtre a essance , et huile biensur ; ) )
    apreès tout sa la voiture tourne toujours super bien mais le regime moteur bloque a 2000tr quand on arrete d'accelérer et redécent vraiment doucement a 850tr
    voila merci
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : probleme de regime moteur sur arosa Essence
    Bonjour , as tu des défaut en moteur ? il faudrait regardé du coté du boitier papillon je pense
  4. totone
    totone Débutant
    non pas default
  5. totone
    totone Débutant
    alors quand je débranche la fiche qui donne l'action du papillon le regime est nickel
  6. caramail12
    Rodez, France
    bonjour
    donc esseye de faire un réglage de base , dans un premier temps et vérifie la valeur des sondes température il ya deux sondes sur ces moteur elle sont sur le devant du moteur .
    Le probleme de régime vient souvent de la sonde moteur , j'ai déja eu plusieurs fois le probleme
