probleme de regulateur de vitesse golf V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par yoyo30200, 7 Décembre 2010.
  1. yoyo30200
    yoyo30200 Nouveau
    bonjour
    J'ai un petit souci de regulateur de vitesse qui ne fonctionne plus.
    les sympthomes:
    je met le contact et la je met mon commutateur on/ off sur "on" mon voyant vert s'affiche au tableau de bord
    ensuite je demarre mon moteur tout en restant le commutateur sur "on" mon voyant s'éteint jusque la tous vas bien et losque je roule et que je veut l'activer la rien a faire il ne se passe rien.
    Si quelqu'un a une idée pour determiner si cela vient de la commmande du boitier ou autre je suis preneur merci d'avance de votre attention
  3. Lukace
    Lukace Enthousiaste
    Re : probleme de regulateur de vitesse golf V
    bonjour
    impossible de savoir sans passer la voiture à l'autodiagnostique :?
  4. yoyo30200
    yoyo30200 Nouveau
    suite a mon probleme un collegue ayant le vag com ma sortie ce rapport quelk'un peu m'expliquer un peu plus car je ne suis pas tres fort et je ne vois pas trop en quoi consist les 2 defaut ainsi que leurs causes merci par avance
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ6B111389 Mileage: 78780km/48951miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 DF HW: 028 101 190 1
    Component: R4 1,9L EDC G000AG 6177
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3199078
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 00046 412 08192
    VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
    1 Fault Found
    18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    P1696 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1407 /min
    Torque: 100.0 Nm
    Speed: 40.0 km/h
    Load: 32.9 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 11001000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 070 1106
    Revision: 04507000 Serial number: 00000512100207
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 00046 412 1875968
    VCID: D1A2F71A77B3AC94
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1K0 820 047 DP
    Component: Climatic PQ35 090 0505
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003724186
    Coding: 00890F2700041800001400001400000000097B075C
    Shop #: WSC 00046 412 1884160
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Part No: 1K1 955 119 C
    Component: Wischer VW350 013 0402
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 00046
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
    Revision: 02018000 Serial number: 0038MD05MCGF
    Coding: 0013111
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0010042
    Shop #: WSC 00046 412 1384448
    VCID: 76E8E4863E9D2BAC
    2 Faults Found
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 862 K
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
    Coding: 0003103
    Shop #: WSC 07530 995 89153
    VCID: 326018969275778C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 280010610484DE
    Coding: 3F0F0B40070000
    Shop #: WSC 00046 412 1957888
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VDD 4312
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2313
    Coding: 0000052
    VCID: 366824867E1D6BAC
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AJ
    Component: KSG 0401
    Coding: 19C802087F2D8405484A01E010CC
    Shop #: WSC 07530 995 03271
    VCID: 78F4EABE34895DDC
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000052
    VCID: 37762982791792A4
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
    Component: Radio PM6 011 0018
    Revision: 00011000 Serial number: VWZ5Z7G1093074
    Coding: 0040401
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    2 Faults Found
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 45
    Mileage: 76482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:08:26
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 45
    Mileage: 76482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:08:26
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    End ---------------------------------------------------------------------
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Un,e idée de réponse sur wikirosstech:
    18104/P1696/005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    Possible Causes
    * Steering Column Control Module may have stored a Fault Code
    * Steering Column Stalk/Lever faulty
    Possible Solutions
    * Check Steering Column Control Module for Fault Codes
    * Check/Replace Steering Column Stalk/Lever
    Special Notes
    * Ask Customer if he has experienced problems (i.e. Cruise Control sporadically not working)
    * When found in VW Golf (1K) (or similar):
    o Check/replace Cruise Control Stalk/Lever (see TPI 2010405).
    o Perform Steering Column Control Module Software Optimization (see TPI 2017317)
    * When found in Audi A6 (4F), check Engine Control Module for Software Updates (see TPI 2015237).
  6. spiroux
    spiroux Débutant
    Cologne, Germany
    Q2
    03/2017
    1000
    CZE
