probleme de regulateur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fred35, 9 Juin 2014.
  1. Bonjour,
    je viens d'acheter un multivan et je me suis aperçu que lorsque je met le régulateur de vitesse, le camion donne comme des petits accoups (c'est pas facile a décrire).
    J'ai passé le vagcom et voila ce qui en ressort. Est ce que le pb du capteur g22 pourrait en être la cause?
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    Samedi,07,Juin,2014,17:20:38:55062
    Type chassis: 7D - VW Transporter
    Scanner: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 35 37 56
    Kilometrage: 213850km
    Adresse 01: Moteur Labels: 074-906-018-ACV.lbl
    No. pièce: 074 906 018 C
    Pièce: 2,5l R5 EDC G000SG 2520
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 02743
    1 Code défaut trouvé
    18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
    No. pièce: 7D0 614 111 B
    Pièce: ABS/EDS 5.3 D00
    No. Atelier: BB 24258
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 7D0 907 040
    Pièce: CLIMATRONIC T4 E3.4
    Codage: 00033
    01086 - Transmetteur de tachymètre (G22)
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    No. pièce: 1J0 909 603 AG
    Pièce: AIRBAG VW3 - V04
    Codage: 16711
    Adresse 17: Instruments Labels: Echec redir!
    No. pièce: 7D0 920 801 B
    Pièce: T4-KOMBIINSTR. VDO V13
    Codage: 01152
    No. Atelier: WSC 12345
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 0001
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 00000
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 6H0-953-257.lbl
    No. pièce: 6H0 953 257 B
    Pièce: IMMO VWZ3Z0X3033474 V71
    Codage: 09600
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Volkswagen t4 multivan - acv - 2.5 TDI
  3. Re : probleme de regulateur
    alors, un peu de nouveau.
    le faisceau d'alim du capteur g22 était dénudé à un endroit. je l'ai réparé.
    Le défaut ne revient plus mais j'ai toujours le pb de régulateur
  4. Re : probleme de regulateur
    autre info, sans activer le régulateur, le camion fonctionne tres bien, il n'y a pas de voyant allumé.
    comment fonctionne le régulateur et qu'est ce qui pourrait créer ce phénomène?
  5. Re : probleme de regulateur
    ce soir en regardant les petites durites qui st branchés entre une electrovanne derriere le vase d'expansion et la durite rigide qui va de la pompe a vide et le mastervac, je me suis aperçu que cette petite durite était complètement pliée.
    je pense que je vais la changer.
    sinon, j'ai controlé l'avance, il y en a trop, je suis hors du graphe
    j'ai relevé les valeurs d'injecteur et ça donne :inj 1: 0,61 mg/ tps
    inj 2: 0,26
    inj 3: - 0,14
    inj 4: 0,16
    inj 5: -0,94
    qu'en pensez vous? il ne faut pas que la somme soit égale à 0?
    Et autre chose mon défaut de capteur tachymètre est revenu
    alors je cherche des pistes d'explication à ce pb de régulateur mais je nage
  6. Re : probleme de regulateur
    Salut Fred ,
    Faudrait que tu recherche ou télécharge Elsa dans la rubrique téléchargement du forum ou sinon poster dans ta rubrique moteur adéquate pour ton véhicule !!!!
    Tu auras plus de réponse ;)
    Bon courage
    Je pourrais pas t'aider , j'ai juste réinstaller Elsa avec la marque Audi seulement !!
