Patoche57
GOLF
CZCA
RGN
WVWZZZAUZGP569937
Bonjour à toutes et à tous,
Propriétaire d'une Golf 7 SW de 2016, je souhaite afficher le niveau de charge de la batterie.
Pour cela, après avoir coupé le contact et gardé les portes fermées, il faut appuyer sur 0.0 et le maintenir.
Le compteur journalier passe alors à 0, puis heure, et ensuite statut batterie s'affiche.
Il faut alors relâcher le bouton et logiquement, le niveau de charge s'affiche comme sur la 1ère photo.
Mais d'après certains sujets que j'ai pu consulter, parfois, il affiche SOC---% comme sur la seconde photo, ce qui est le cas chez moi.
Auriez-vous une astuce ou un moyen de vérifier que cette fonction est bien disponible et activée ou activable, merci.
Pour moi, SOC = Status Of Charge.
Donc, d'après cette vidéo « », je ne vois pas à quoi d'autre tu t'attends...
Tu noteras également, que le fait de bien garder le doigt appuyé sur le bouton durant toute la procédure, permet de garder le cumul kilométrage de la mémoire.
À priori, le calculateur détecte un appuie long et comprend que c'est une fonction d'affichage qui est demandée, laissant donc le cumul kilométrage à sa valeur initiale...
Salut Bigbob,
Oups, en me relisant, je me suis rendu compte que je m’étais mal expliqué. Lorsque je fais cette manipulation, mon afficheur me mets les - - -% dans l’afficher et non la valeur de la charge.
  • Faut-il laisser la clef engagée mais en position repos ?
  • Faut-il retirer la clef ?
Si tu as le démarrage à clef, il faut laisser la clé engagée en position repos, tenir les portes fermées, puis appuyer sur le bouton 0.0 pour lancer la procédure.
