Probleme de roulement ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jclynx, 24 Février 2013.
  1. jclynx
    jclynx Nouveau
    J'ai une Audi A4 2,5L TDI, j'aurais voulu savoir comment peut-on savoir si mes roulements sont mort ? J'ai un bruit sourd à l'avant de ma voiture, j'ai coupé le moteur et le bruit persiste. Si ce n'est pas les roulements, savez-vous ce que cela peut-être ?
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Audi A4 - AYM - 2.5 TDI
  3. Daen
    Daen Débutant
    Re : Probleme de roulement ?
    Un test rapide est en faisant varier le changement du poids du véhicule en virage. Je m'explique si dans un virage a droite le bruit disparait, cela veut dire que le roulement de gauche (la roue gauche étant délaiter de sont poids) est à remplacer et inversement(sinon cela viens des pneu). Pour confirmation lever la roue avec un cric la lancer et écouter si le roulement fait du bruit ou a du jeux. Daen
  4. jclynx
    jclynx Nouveau
    Bonjour je te remercie je la mets dans un garage le roulement droit m'a lâché
