probleme de scan compteur golf 3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par akmy59122, 22 Février 2012.
  1. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    je n'arrive pas a me connecter a mon compteur (bloc 17: instrument) avec le logiciel, je voulais donc savoir si cela et normal ou pas.
    je précise que ma voiture et une golf 3 1,9 TDi de 1995.
    cordialement.
  3. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    Re : probleme de scan compteur golf 3
    up! :cry:
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    ça doit venir du lot ou du câble,je pense
    ça te marque une erreur.
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Sur golf 3 il me semble que c'est normal, le compteur n'est pas codé et la remise à zéro entretien ne se fait pas via VAGCOM. Il n'y a aucun intérêt à se connecter au PI.
    Jeff
  6. eyo
    eyo Vénérable
    C'est dommage,j'ai plus ma vento,
    sinon j'aurait regardé,
    Un message d'erreur??
  7. akmy59122
    akmy59122 Nouveau
    ok d'accord.
    oui j'ai un message comme quoi il na pas de réponse du controleur un truc du genre.
    j'aimerais me connecter dessus pour testé mes aiguilles de compteur car j'ai un pb avec celle de la température de ldr.
  8. MacGUYvert
    Sur les voitures de 1995, l 'on ne peu dialoguer qu 'avec l'ECU moteur en OBD2
    Mais en ce moment, comme il fait froid, beaucoup pensent que l 'indication de température moteur déconne, et il y en a même qui pensent que leur calorstat est resté bloqué " ouvert " .............un comble avec les -10° de ces derniers jours !!!
