probleme de soupape sur golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jorjio71, 9 Octobre 2011.
  1. bonjour a tous, voila j'ai un gro probleme de soupape. Golf 4 TDI 110. une soupape d'échappement reste ouverte.. d'ou sa peu venir??????
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : probleme de soupape sur golf 4
    Slt,
    la pluspart du temps c'est un ressort de soupape cassé !
    mais il peut y avoir d'autres causes
  4. Re : probleme de soupape sur golf 4
    le probleme c'est que javais emené la golf pour un pb de pompe, il me lon recalé car ma calé et la, il savere qu'il ya une soupape qui reste ouverte... je comprend pas. le garage est trés compétent pourtan.
  5. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Qui t'as dit qu'une soupape restait ouverte ? le garage ?
    une admission ou echappement ?
    La garage ils ont démonté le cache culbuteur quand ils sont intervenus sur ta voiture ? ( des fois qu'ils aient laissé trainé un outil , on sait jamais !...)
    ton moteur il tourne sur trois pattes ? tu as de la puissance ??
    Donnes plus d'infos si tu veux être aidé ;)
  6. MacGUYvert
    Salut Isangrain
    Ils ont peutêtre utilisé la vielle méthode de calage , qui consistait à mettre le piston au PMH, puis de décrocher une soupape, qui sert ensuite de palpeur pour mesurer le PMH au comparateur !!!!! Et ensuite, ils ont mal remonté les joncs de blocage de la queue de soupape !!!!! ( il est nécessaire de redéfinir le PMH au niveau du volant bi-masse, après changement de celui-ci par un volant acheté hors réseau )
  7. Re : probleme de soupape sur golf 4
    ouai c le garage qui ma dit que une soupape restais ouvert... un bruit bisard, une fumé noir. une soupape d'échappement probablement; ducou je vais voir sa moi meme, car jai tiré la golf jusque chez moi, et je vais tou faire moi meme, mais stistoir de soupape métonne quand meme un peu. je verais des que jaurai déculassé.
  8. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Inutile de déculasser pour savoir si une soupape reste ouverte !!!!
    Cache culbu oté , regardes si les oussoirs remontent correctement --- en tournant le moteur à la main tu sent s'il manque une compression ---- prise des compressions par compressiomêtre --- etc...
    enfin tu vois par toi même.
  9. Re : probleme de soupape sur golf 4
    ouai pourquoi pas... je doute fortement que une soupape reste ouverte... jai déja tout enlever autour, et jai récup des outils. je décalusse se soir et je serai fixer comme sa... :--:
