Probleme de tenue de route
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par packo, 15 Août 2014.
  1. Messieurs bonjour
    J'ai un soucis depuis quelque temps j'ai des mauvaises sensation dans la conduite de ma voiture et ma femme m'a dit la même chose, en ligne droite c'est OK en accélération c'est ok aussi , mais quand je tourne la voiture part (on a l'impression de ne pas la contrôler) c'est très désagréable comme si la voiture part dans le décor et quelle ne tient pas la route et je n'est pas de mal a enclencher l'ESP .
    En parcourant le forum je voit des problèmes possible ( silent blocs barre stabilisatrice / triangle de direction / biellette de direction)
    quelqu'un pour me diriger sur mon éventuelle problème je ne tien pas a changer tout a la fois
    je suis chausser en pneu non usées je précise (225/40 R 18)
    un autre truc constater pneu avant droit plus usé que avant gauche
    la je cale
    merci de vos reponse
    Voiture concernée : Audi A3 - BKD - 2.0 TDI
    Re : Probleme de tenue de route
    Salut Packo
    Pneus et jantes inadaptés au véhicule !!!
  4. Re : Probleme de tenue de route
    euh non
    je pense pas quel soit inadaptée car en 18'' elle est passer au contrôle sans soucis et elle vendu neuve en 18'' donc je ne pense que mon problème vienne de la.
  5. Re : Probleme de tenue de route
    Salut a tous j'ai du nouveau pour mon problème
    je suis aller chez mon petit mecano de campagne qui ma gentillement prêter son pont pour vérifier le train avant et j'ai trouver les silent blocs de triangle de suspension hs
    mais vraiment hs, le silent bloc arriere du triangle et un jeu facile de 1 cm sur la roue droite (d'ou l'usure prononcer du pneu droit) a l’œil nu ils paraissez nickel
    Donc en avant guingamp ! j'ai changer les 2 triangles plus biellettes de suspensions et nickel .
    pour info j'ai commander les pieces sur oscaro car budget oblige , j'ai prit des pieces de marque MOOG que je ne connait pas,mais pour 110 euros les 2 coter avec les biellettes fourni je prend le risque ( et oui il y a des septiques qui sont que pour les marques origine) mais que cela deplaise ou pas si elle son vendu par un site francais elles sont normalement soumis a controle et norme ,enfin je pense et de visu elle ressemble a si méprendre au origine (et non elle sont pas en plastique )
    je vous redirer plus tard si elles font l'affaire mais pour l'instant que du bonheur!!!!
    a bientot
    Packo
  6. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut tu risque rien avec la marque Moog c'est costaud soit tranquille .
    a+
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    contant pour toi d'avoir trouvé l'origine du problème
    peux tu éditer le sujet en [RÉSOLU]
