probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par chris24, 29 Novembre 2011.
  1. bonsoir a tous voila ma golf fait des sienne quand je roule avec et que j'accélere a fond d'un coup je n'est pas la puissance maxi alors que si j'accelere progressivement tout vas bien sauf que des fois quand je tape bien dedans moteur bien chaud bien sur mon turbo de met en mode sécurité. j'ai changé mon débimetre sa vas un peut mieu mais c'est pas top kan meme. kelkun pourait t'il me renseigné un peut plus merci
  3. audimanrs2
    Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    salut,ta n75 ne serais pas en train de cramer sur la pipe d'admission.sinon geo du turbo qui grippe.si tu peux fait scanner ta caisse et envois nous le compte rendu.a+gege
  4. Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    ok mais je peut inversé la n75 avec celle de la vanne EGR?
  5. audimanrs2
    qu'entends tu par inverse
  6. Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    voila je voulé inversé la n75 qui sert pour le turbo avec la vanne qui et juste a coté c'est celle de la vanne EGR .possible ou pas?
  7. audimanrs2
    salut ,il me semble que cela est possible .il me semble avoir lus ça quelque part sur ce forum.a+gege
  8. Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    salut audimanrs2
    pour inverser les vannes N18 N75 c possible mais je croi ke c risquer un peu pour le turbo :?
  9. Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    Un turbo en sécu c'est peut-être la géo en effet... mais la N75 je n'y connais rien... :-/
  10. Re : probleme de turbo sur ma golf 4 tdi 150
    tu inverse les deux vanne et tu voi SI ta une différence c que ta vanne est morte
    a voir ;)
