Probleme de Vitres et Retros Electriques + Aiguilles du compteur figées
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tsunaman, 2 Avril 2012.
  1. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Salut à tous, l'autre jour, petit problème sur la Golf 4 de ma femme... d'un coup, légère odeur de brulé furtive, et plus de vitres électriques, plus de réglage de rétro électriques, et plus surprenant, les quatre aiguilles du compteur sont restées figées.... même pas a zéro, non non, dans leur positions.
    Je n'ai plus non plus l'alarme de phare restés allumés. :?
    Tout le reste fonctionne parfaitement, que ce soit la centralisation à distance, centralisation au bouton de la portière, la lumière en bas de la portières, le plafonnier, le régulateur, l'autoradio, le compteur kilométrique, l'ODB, l'horloge, les différents voyant du combiné (régulateur, phares, esp etc...)
    J'ai déjà vérifié les fusibles, débranché et rebranché la batterie, rien, même contact éteins, les aiguilles restent ou elles sont...
    Heureusement, j'ai pu remonter la vitre conducteur qui était resté en bas en bidouillant et en injectant du 12v directement dans le monteur de vitre elec ;)
    J'ai aussi vérifié sur le jus arrivait bien au module dans la portière (celui fixé sur le moteur de vitre elec) et c'est le cas, j'ai bien un 12v au connecteur.
    Un pote me la fait passé au vagcom :
    Comme j'avais un gros doute sur mon module confort, j'en ai commandé un sur ebay, d'occase. J'ai fait le remplacement samedi, mais grosse déception, exactement les mêmes symptômes... avec en plus : plus de centralisation à distance, et dès la clés dans le contact, les warnings allumés pendant 20 ou 30 secondes... mais ça démarre... (le véhicule donneur avait bien les vitres et rétro elec)
    J'ai aussi commande le câble vagcom, j'attends de le recevoir...
    Mes quelques questions :
    - Faut-il forcement reprogrammer tout quand on change de module confort ? :?
    - Quel rapport entre le module confort et les aiguilles de compteurs figées... :_d
    Prochaine étape, avant de recevoir mon câble, je vais vérifier les passage de câbles dans la portière et au niveau du hayon...
    Mais comme dit plus haut, ça pourrait être pire... la clim marche... et on met un gps pour connaitre notre vitesse... et on fait le plein souvent :--: :D
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter -:lov1:- :-M
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Probleme de Vitres et Retros Electriques + Aiguilles du compteur figées
    slt tsunaman , defaut 01336 , can bus de données defectueuse , cablage/conecteurs de / aux module de commande, module de commande en confort Can bus de données defectueuses - donc verifier Can bus- Gateway codage , les blocs de la valeurs mesurée ( MVB) , cablage/ connecteur /aux modules de commande , en esperant pouvoir t aider a+
  4. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Salut Clem76, merci de ta réponse. J'avais déjà lu ce message du code 01336 (en anglais).
    Logiquement un câble sectionné, ça ne sens pas le brulé, un composant par contre...
    J'ai jeté un coup d’œil au connexion au niveau du module confort, et du module de la portière, et un peu tous ceux que j'ai pu accéder a vrai dire, et je n'ai rien du de suspect.
    Ce message de signifie juste qu'il y a un problème de connexion au module. Je languis de recevoir mon câble pour pouvoir faire un diagnostic avec mon nouveau module confort, histoire de voir la différence. :?
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ok ,, as tu verifier au cas ou un relais qui pourrait etre défectueux ! voir nettoyer tes branchement avec produit nettoyant , peu etre un faux contact , a+
  6. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    En fait, les relais, du moins les 5 ou 6 juste dessous le module confort, et les deux autres sous le capot, vers la baie de parebrise, je les ai retiré un a un. Mais j'ai juste tester leur impédance. Mais je ne sais pas vraiment comment les tester efficacement.
    Pour les connexions, oui, je vais voir, mais je n'ai rien vu d'anormal, et le jus arrive bien de partout.
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    verifie ci tu as module sous ton tapîs coté chauffeur et voir ci tes fils sont en be , sinon essaie de voir aupres de personne plus compétente sur ce forum a+
  8. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Sous le tapis, je ne crois pas, mais j'ai un bornier de connexion derrière la poignée d'ouverture de capot, tout est bien branché la aussi.
    Je me demande de plus en plus si le problème ne viendrait pas du module électronique qui est dans la portière... au niveau du moteur de lève vitre électrique. Car c'est là qu'est centralisé l’électronique des vitres, mais aussi des rétros. Ça pourrait aussi gérer l'alarme de feu resté allumé a l'ouverture de la portière...
    Par contre, je vois toujours pas le rapport avec les aiguilles du compteur.
    Merci de ton aide en tout cas ;) :-M
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    peu pas t en dire plus , peu etre que ton bornier soit branché sur le meme module , mais ci tu attend ton cable , ce sera plus facile de voir , bonne rech a toi , a+
  10. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Merci :)
    Bon, tout à l'heure, j'ai viré l'autoradio d'origine que j'avais remis récemment, ça forçait au niveau des fils... mais non, pas de fils coupés, juste bien tordus. Je l'ai remis proprement.
    J'ai aussi regardé les passage de fils dans les portières et au niveau du hayon. il y avait effectivement quelques fils dénudés au niveau du hayon, mais pas au même niveau. Donc pas de contact entre eux. Par contre, effectivement, peut être un contact au niveau de la carrosserie. J'ai mis du chaterton bien costaud.
    J'ai débranché la batterie, attendu, remis et nada; aucun changement. :(
  11. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    vu ton odeur de brulé , tu as un coup de surchauffe , te rappel tu de quel coté venait l odeur ! quel instrument etait en service a ce moment !
  13. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Aucune idée, c'est ma femme qui avait la voiture. Mais apparemment, seulement elle a senti l'odeur, pas les autres occupant de la voiture.
    Elle venait de baisser sans vitre sans soucis pour taper un code d'ouverture de portail. D'un coup, le plafonnier s'est allumé, et impossible de remonter la vitre... :?
  14. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oui plutot bizarre comme coincidence :?
  15. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Le plus bizarre, c'est que mon plafonnier marche parfaitement bien maintenant -:gne:-
  16. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    faut arreter de faire joujou avec la telecommande :D, et tes vitres ?
  17. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Rien de neuf, je n'ai toujours pas reçu mon câble... :-Fureur-:
  18. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Cable OBD2 reçu, Vagcom installé, ya plus qu'a !
    Je vais aussi ouvrir mon module pour voir s'il y a une difference avec celui que j'ai reçu (composant cramé ou autres)
  19. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Salt Tsunaman,
    Elle a senti le brulé !!!! elles ont du flaire les bichettes :D :-)))
    Sérieux , oublies tes "a-prioris" et ta logique de dépannage , j'ai eu une panne d' essuie-glaces avant sur ma Golf IV et c'était des fils dénudés qui se pontaient à l'arrière de la voiture !!!!! tu vois la logique !!! quand les fils se touchent sa se reboucle dans n'importe quel sens .
    A ta place je chercherais farouchement dans le coin portière et cables et torons s'y rattachant. l'allumage du plafonnier est une indication je pense.
    La Golf IV est coutumière du fait avec ses faisceaux électriques qui se " cassent et se dénudent " et tu ne serais pas le premier avec le systeme électrique de la porte AVG dans le potage. Regardes bien aux articulations .
    Au fait ! un cable +12v qui touche une masse ça sent le brulé !.... jusqu' a ce que .... Mais c'est très bon pour la qualité de l'air , ça génère des ions négatifs ;)
    Bonne recherche
  20. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Salut, merci pour ta réponse :-w
    J'ai deja zieuter du coté des articulations de portes. Ca m'a l'air correct de ce coté là. Les fils sont encore dans leur gaine de protection :_d (sauf au niveau du coffre ou effectivement, il y a deux trois fils denudé, mais sans contacts possible entre eux. Par contre, avec la carrosserie, peut etre. J'ai mis du chaterton dessus...
  21. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    les fils dans la gaine ne signifie pas qu il sais pris un coup de chauffe avant ou apres ou tu n aurais pas été voir
  22. tsunaman
    tsunaman Débutant
    Polo 9N
    182000
    AMF
    75
    Salut, un peu de nouveau, j'ai redemonter ma garniture de porte conducteur pour voir quelle tronche a la carte électronique au niveau du moteur de leve vitre. Rien de flagrant, elle a l'air en bon etat. Et le 12v arrive bien jusqu'a elle.
    Chose bizarre, une fois débranché, normal, plus rien ne marche au niveau de la portière : lumière de porte ouverte et centralisation de la portiere, et comme avant, la vitre elec, et le retro elec. Ce que je ne sais pas, c'est si ces fonction sont géré par la carte électronique ou si elles ne marchent plus tout simplement car j'ai débranché le connecteur ( et donc l'alim générale de la portière)
    J'ai aussi fait un diag avec l'autre module confort... j'ai eu exactement les memes defauts... ce qui me dit que c'est sans doute pas le module confort en cause... mais surement une mauvaise connection... :? ... mais ou... telle est la question.
