Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par titofe84, 18 Novembre 2010.
  1. Bonjour a tous,
    j'ai un problème sur ma polo TDI 3cylindres,j'ai le voyant de couleur orange qui m'indique qu'il y a un problème sur le système d'échappement.Je n'ai rien remarqué d'anormal pas de fumée ni de manque de puissance.Le voyant n'apparait pas a chaque fois il peut s'allumer après avoir fait quelques kilomètres ou resté allumer après le démarrage.Je pense a une sonde défectueuse.
    Merci d'avance de vos réponses
  3. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    tu penses bien, un petit coup de vagcom s'impose.
  4. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    pas de vagcom voila je suis quitte a me rendre chez un concessionnaire vag a la reunion
  5. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    tu peut acheter une interface de diag pour le prix de ton diag.
    dans ton cas (à vérifier), une version 409 KKL peut suffire
  6. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    il me faut un cordon ainsi qu'un logiciel pour pouvoir lire le diag
  7. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    merci de me dire si cette interface peu faire l'affaire
    Interface USB OBD 2 VW Audi Seat Skoda OBD2 OBDII VAG F vu sur ebay professionnel allemand
    • Compatible VAG-COM version 409.1 et plus anciennes
    • Système OBD 16 broches – câble de 145cm de long avec prise USB
    • Cet article est neuf dans son emballage d’origine
  8. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    oui c'est le bon si ton véhicule n'est pas équipé du bus CAN (il équipe les VAG depuis 2004, alors tu nest juste sur la limite, vas savoir laquelle)
    sinon ce qu'il te faut c'est ça (ça fait tous les modèles VAG, reste à demander le prix au vendeur)
    http://autonumen.com/product_show.asp?id=2233
  9. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    Moi je veut bien venir avec mon cable à la réunion si tu m'invite :-B>
  10. Re : Probleme de voyant systeme d'echappement allumé sur polo TDI
    Merci pour ta réponse marcel cirozz :-M
    ma polo est de décembre 2004 donc je ne sais pas si ma voiture est équipé du bus can :evil:.Apparemment d'après se que tu me dis Il y a des cordons qui fonctionne pour tous les véhicules du groupe VAG sans se soucier de l'année, en plus je viens d'acheter un skoda yéti le cordon pourra me faire les deux véhicules.
    Pour répondre R8TDI-power si tu viens en vacances avec ton cordon,on peut s'arranger évidement car depuis le passage de l'île au patrimoine mondial de l'UNESCO cela devient de la folie :-B>
