Probleme defaut moteur
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Seatibizatdi, 31 Juillet 2011.
  1. Bonjour ,
    Voila apres un scan avec vcds j'ai ce defaut qui sort sur mon 1.8 20vt :
    Thursday, 28 July 2011, 15:21:38:0
    Control Module Part Number: 6K0 906 032 AA
    Component and/or Version: 1.8L 20VT EU3 0002
    Software Coding: 10500
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    Je voudrai s'avoir d'ou cela pourrai provenir ?
    Merci d'avance
  3. Re : Probleme defaut moteur
    petit up ? :$
  4. Re : Probleme defaut moteur
    Personne pour m'aider ? :'(
  5. woundride
    Désolé, je découvre ton message...
    En même temps, c'est difficile de tous les lire :D
    Donc pour ton problème, plusieurs choses à vérifier :
    - Relais de la pompe à carburant (J17).
    - Durites amenant le carburant.
    - Pompe à injection d'air secondaire (V101).
    - Le relais de la pompe à injection d'air secondaire (J299).
    - Le capteur d'injection d'air secondaire (N112).
    C'est malheureusement souvent la V101, je ne te le souhaite pas, car en général, ce n'est pas donné.
    Bref, je ne sais pas bien où tout ça est situé sur ton auto, mais si tu galères, dis le moi, on regardera ça ensemble.
    Commence déjà par ce que tu connais et tiens moi au jus.
    Charles.
  6. Re : Probleme defaut moteur
    Merci charles ,
    Je verifie tout sa demain , pour info je n'est pas de perte de puissance .
    Pourrai tu me donner le numero du relais par hasard ?
    Merci d'avance
  7. woundride
  8. Re : Probleme defaut moteur
    Merci pour tout ,
    je vais regarder tout sa , je te tien au jus ;)
  9. Re : Probleme defaut moteur
    Bon je vien de regardé en gros .. Car ce soir je suis de nuit je voulai juste s'avoir a quoi je m'attaque :-w
    Le systeme d'air secondaire sert juste a moin pollué a froid si j'ai bien compri ?
    J'ai une ligne complette oettiger , donc plus de catalyseur
    Es ce vraiment nécessaire que je change cette pompe si elle est naze ?
    Je vais quand meme tout verifié demain aprem ,
    Merci beaucoup
  10. woundride
    Tu as tout dit...
    Est-ce nécessaire ?
    Pour moi non...
    Il doit sûrement même y avoir moyen de tricher en faisant une reprog, mais là ça dépasse mes compétences...
    Charles.
  11. Re : Probleme defaut moteur
    Oui , car le voyant moteur s'allume constament , c'est vrai que si j'arrivé supprimé totalement cette pompe .. :-S2
    On verra demain , moi je part au boulot !
    bonne nuit ;)
