probleme degivrage audi A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par asdesas, 13 Octobre 2012.
  1. asdesas
    asdesas Nouveau
    Voici mon souci :
    je n'ai plus de dégivrage arrière, pourtant quand j’appuie sur le bouton le voyant ce met en route mais rien ne ce passe. j'ai tester les fusibles, les fils sur le pare brise avec un multimètre ( en position ohm). j'ai chercher un relais mais rien. Mon rétro coté conducteur chauffe mais pas le droit. je cherche a tester le circuit mais le branchement au pare brise est une masse je crois
    Quelqu'un peut il me dire comment faire et de quoi cela peut venir.
    merci d'avance.
    Question subsidiaire mon voyant au tableau de bord de coffre arrière ouvert s'allume au demarrage mais ne se met pas en route lorsque j'ouvre ce dernier. Pourtant la lumière intérieur du coffre fonctionne bien donc le switch marche bien
    Dernière précision mon A6 est une tdi 110 berline de fin 97
    Merci encore d'avance
