probleme demarage achaud touran 140 2004 moteur BKD 145000 km
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 9 Février 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours a vous
    voila mon probleme,demarage a froid niquelle,et a chaud tres dificile
    apés un diag chez vag et 2 concésion différente ,le résulta est tombe, un démareur qui faiblie au demarage a chaud.
    donc je viens de le changée ,et la ça demare nikelle toujour a froid.
    parcontre a chaud ca demare mieu mais c'est pas ça
    pour info j'avais un demareur d'orige bosch,et la j'ai monter un valeo.j'ai changée ausis les 2 sonde temperature, toujour pareille.
    ma question est.
    peut on controle la sonde de temperature de combustible , comme les sonde temperature liquide refroidissement en la debranchent ?
    cordialement
    franc77
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : probleme demarage achaud touran 140 2004 moteur BKD 145000 km
    Question idiote : ta batterie a quel age? car les TDI sont plus difficiles à faire tourner à chaud, et une vieille batterie pourrait donner ce genre de symptômes.
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    mas batterie est dorigine 2004,j"y est pensse,mais pourquoi a frois c'est niquelle ?
    je vais essayé avec c'elle de mon camion elle est ressente et impeut plus forte.
    y a t'il pas un probleme de temperature qui rentre en compte care a 90° y a du malle a demaree et léguille qui affiche la temperature tableau de bord legerement endesous 90° 1 barre elle demare bien?
    je vais essayez la solution avec une autre batterie.
    cordialement
  5. Alexgazz94
    Alexgazz94 Débutant
    Slt je voulais savoir si tu avais toujours ce problème ou si tu l'avais résolu???
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour alexgazz 94
    j'ai résolu le problème en changent le démarreur et la batterie.
    maintenant c'est nickelle
    franc77
  7. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonjour c est plus souvent la batterie qui est cause.franck a froid elle demarre bien car y a les bougie de prechauffage qui aide enormer tant dit a chaud seule la batterie est solicité
  8. Alexgazz94
    Alexgazz94 Débutant
    Ok!! Merci d'avoir répondu! Problème résolu, c'est ça ksé bon!! Bonne route à toi!! :-B>
