probleme demarage golf 4 tdi ajm
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par criR32, 30 Décembre 2012.
  1. criR32
    criR32 Nouveau
    salut a tous j suis nouveau sur ce forum
    jai un probleme avec ma golf 4 1.9 tdi 115ch ajm
    elle demare au mois de 5 demarage et elle cale apres quelques secondes
    jai changer les relais 109 et 167 pas des fusibles crames
    et jai du gazole qui arive au filtre je ne sais pas quoi faire
    merci de m aider svp
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : probleme demarage golf 4 tdi ajm
    elle démarre au moins de 5 démarrage
    c'est quoi il faut démarrer 5 fois pour que le moteur se lance ?
    elle cale après quelque secondes
    et elle ne redémarre plus ?
    essaye se process
    met le contact et attend 5 secondes
    coupe le contact
    remet le contact aussi tôt et étend 5 secondes
    répéter cette procédure 5 fois
    puis démarre.
    le fait de mettre le contact active la pompe de préalimentation qui est dans le réservoir
    si tu as une prise d'air dans le circuit ça vas le purger.
    alors ça démarre ?
    attention ça ne répare pas la prise d'air, ça purge juste pour confirmer la prise d'air.
