Probleme demarage moteur passat 130ch AWX
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par minasss, 8 Décembre 2010.
  1. Bonjour a tous
    Sur ma passat 130ch AWX en roulant le moteur c'est arrêter
    heureusement jetait a 15 km/h
    je n'arrive pas a le démarrer,
    le démarreur fonctionne il essaye de lancer le moteur les couroie tourne un peut
    j'ai changer les fusible qui sont dans la boite du calculateur d'un autre passat est toujours pareil
    d'où peut venir la panne ?
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Probleme demarage moteur passat 130ch AWX
    contrôle le relai 109 c'et celui qui alimente le calculateur.
    le calculateur a mis ton moteur en sécurité car il ne reçoit pas l'infos de la sonde de regime-moteur G28
  4. Re : Probleme demarage moteur passat 130ch AWX
    merci pour la réponse rapide
    le relai 109 et celui qui est dans la boite ?
    je les changer
    ou se trouve sonde de regime-moteur G28
    tp://i54.tinypic.com/2zpo2lx.jpg
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    oui oui c'est ça excuse pour l'erreur sur sertain model c'est le n°109
    Relais d'alimentation en courant du calculateur du moteur (219)
    Fusible pour calculateur de moteur (S102), 5 A
    Relais de pompe diesel supplémentaire - Injecteur-pompe (167), relais de pompe diesel supplémentaire - TDI (373)
    regarde le dossier que je te met en ligne Voir la pièce jointe 17474
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    voilà pour le trensmetteur de regime Voir la pièce jointe 17475
    il est en 10 sur le shémas ;)
