probleme demarage touran
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mouad100, 22 Novembre 2014.
  1. mouad100
    mouad100 Nouveau
    _____Bonjour mes amis je veut posé une question consernant mon touran
    j'ai une touran 2l 140 cv avec 130000 km année 2004
    le problème de demarage le vagcom dis capteur g40 et g28 j'ai changé les deux toujours demare mal est quand je branche le g28 elle démarre pas du tout je sais pas il vient ce problème
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - mono - bkd
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : probleme demarage touran
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    tu as vérifier tous les fusibles ?
    as tu vérifier avec le contact , que tu as une alimentation sur la fiche G40 et G28 ???
    Freddy
  4. patrice79
    patrice79 Débutant
    Certainement un problème au niveau de l'angle de syncro, vérifie la valeur dans le groupe de mesure 4 et 4ème valeur
  5. mouad100
    mouad100 Nouveau
    Merci pour la réponse oui j'ai contrôler les fusibles et j'ai bien 5 vous sur les 2 capteur j'ai aussi contrôlé le calage de acc
  6. mouad100
    mouad100 Nouveau
    Merci pour la réponse je vais contrôles sa
    tu peut me donné la valeur normal pour l'angle de synchronisation
