Probleme demarrage a chaud golf 5
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par acpascale, 24 Avril 2011.
  1. acpascale
    acpascale Débutant
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit probleme sur ma golf 5 tdi 90, a chaud quant je demarre le moteur elle me fait une secouse qui se recent tres fort, comme si un support moteur mort, j'ai changer les 2 support moteur anti basculement,batterie, mais rien a changer, par contre a froid elle demarre normalement, si quelqu'un peut m'aider car je voie pas d'ou sa vient, merci a vous
  3. tof42390
    tof42390 Nouveau
    Re : Probleme demarrage a chaud golf 5
    salut,j'ai eu le meme probleme sur mon ibiza,donc je te conseillerai de changer ta sonde de température d'eau.
    en effet, celle-ci envoie des info éronnées au calculateur quand le moteur est chaud.
    si tu veux tu peux tout simplement commencer par la débrancher(moteur chaud) et faire le test et si ça démarre correctement tu n'as plus qu'a la changer
    bon courage :?
  4. criris17
    criris17 Débutant
    Thionville, France
    A3
    01/2006
    206000
    BKD
    en principe, il y a un soucis de silenblocs, mais s'ils sont neufs, voit plutot du coté du mauvais démarrage a chaud.
  5. michophe
    Contrôle ta vitesse de démarreur
    Contole les débit injecteur et sonde avec l'aide d'un outil de diag
