probleme demarrage a chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gringo24, 6 Janvier 2012.
  1. gringo24
    gringo24 Nouveau
    bonjour , j ai un probleme de demarrage chaud ; dumoins je vous explique
    a froid la voiture demarre parfaitement mais a chaud elle met plus de temps ; je suis obligé d insister sur le demarreur
    j ai vu qu en débranchant ma sonde de température d eau elle demarre nikel
    alors j ai changer la sonde mais c est toujours le meme probleme
    quelqu un pourrait me renseigner . merci
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : probleme demarrage a chaud
    Je pense qu'il s'agit soit d'une sonde ou d'un capteur mort(e). mais ça reste difficile a voir.
    Tu as VAG-COM ? si tu n'as pas essaye de contacter quelqu'un du forum de ton secteur qui possède VAG-COM.
    Il y aura peut être un défaut.
    a+
  4. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour
    débranche les connectiques de la sonde de temperature du liquide de refroidissement,si la voiture demarre,soit:
    -le demmareur fatigué
    -ou le filtre a gasoil
  5. lolo-63130
    Problème connut des TDI le démarreur avec le temps devient plus lent le moteur a plus de mal a démarrer , lorsque tu debranche la sonde le calculateur croit que le moteur est froid il inejcte plus de gasoil et change l'avance a l'injection donc ca démarre mieux , démarreur a rénové ou a changer par un 2 KW ;)
  6. micromanu
    micromanu Nouveau
    ma Golf a eu ce problème il y a quelques années : démarrage difficile, moteur chaud.
    Le problème a disparu quand j'ai remplacé la batterie.
    Cmt
