Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ufo06270, 27 Octobre 2010.
  1. Bonsoir messieurs !
    Petit probleme avec tdi 110 qui demarre tres mal a froid au moins 30sec pour demarrer et fume blanc en meme temps . ensuite elle demarre tourne bien mais en donnant des petits coups d'accelerateur on a l'impression que le turbo prend 3 bars direct :eek: ensuite on la laisse tournee elle ne fume plus et redevient normal . on la laisse toute la nuit faire dodo et le lendemain matin rebelote . controle effectue aujourd'hui : calage distri , a chaud debranchement debimetre (pas de reaction moteur ),vanne egr bouche idem,passage valise :probleme pression de suralimentation,probleme debit d'air , probleme voyant TDB :? ok tout effacer ! on rentre et controle de bougies de prechauffe (je les changes demain pour voir ) j'ai pas debimetre pour essayer et j'ai pas essayer de debrancher la sonde de t° encore . je pete un cable :? merci d'avance pour votre aide .
  3. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    Changement bougies pré-chauffage sans utilité.
    Vérifie :
    1) Etat pignon de distrib sortie Vilebrequin, la poulie ne doit pas être ovale.
    2) TDi Graph avec VAG-COM pour vérifier ton avance.
    3) Contrôle que ton point de calage distrib villo corresponde bien avec la fenêtre côté boite du bloc moteur.
    Bonus, essaye de démarrer sonde de température débranchée, ça va forcer le pré-chauffage, c'est seulement dans ce cas qu'on change ses bougies.
  4. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    +1 kakawet surtout pour le pignon. La distrib n'aurait pas dans les 30000 kms?
  5. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    Bonjour les ! le probleme est que a chaud elle demarre normalement et que elle tourne tout a fait normalement ?
  6. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    re sonde de tempe debranche voiture demarre nickel ouais trop bien que faire changer la sonde ?
  7. Re : Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    surement les bougies de préchauffages , les mesurer une par une avec un ohmètre
    je viens de les changer elles doivent faire 0,6 ohms
    au premier froid démarrage difficile avec démarrage sur 4 cylindres et claquement infernal même après 2 pré chauffages
    résultat 2 bougies HS
    surtout repère bien comment est enfoncée ta clé pour le resserrage
    retirer les bougies moteur chaud
    et mettre de la graisse avant de les remettre
    et bien sure ne pas serrer trop fort
  8. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    bougie changer et vieille sonde rebrancher idem demarre mal je viens de commander la sonde on verra ! + d'infos hesitez pas
  9. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    sonde changer et sa change rien ??? please help me
  10. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    est ce que ton moteur "tousse" au démarrage ?
    j'ai l'impression, en écoutant tes symptômes, que ton circuit de gazole se désamorce (ça prends un certain temps)
    ça peut être causé par des injecteurs qui fuient au niveau du nez ou alors une prise d'air sur le circuit (au niveau des raccords avec le filtre ou la pompe
    ou alors ton filtre est bouché !
  11. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    Envoie nous une vidéo du démarrage de ton moteur, avec le son, on devrais pouvoir trouver la source.
    @ Marcel, circuit désamorcé, il ne devrais pas démarrer impécable en forçant le pré-chauffage en débranchent la sonde G62... Enfin, selon moi.
  13. Re : Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    ou problème d'injecteur pilote !
  14. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    oups, je ne l'avais pas vu
  15. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    Pour info les gas j'ai couper le fil marron et vert qui lui donne l'info au calculo et ce qui me fais garder les infos TDB et le temps de prechauffe est plus long !!! :cry:
  16. Re : Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    peut être il faut réinitialiser les calculateurs en débranchant la batterie !
  17. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    As-tu fait faire la distribution récemment ?
    Je pensais au calage de pompe à injection qui ne serait pas bon. Cela provoquant des problèmes de démarrage à froid, avec moteur qui tousse et laisse échapper un beau nuage de fumée avant de tourner comme une horloge.
  18. Re : Probleme demarrage a froid tdi 110 + fumée
    est tu sure que tu as vissé les bougies comme à l'origine !
    Moi je l'ai toutes revissées avec de la graisse et j'ai pu les visser jusqu'au bout
    à chaud elle démarre super bien par contre lorsque la voiture reste une journée dehors elle démarre bien mais j'ai de temps en temps un nuage de fumée qui sort après :eek:
