probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ludo900, 6 Août 2014.
  1. bonjour a tous
    je viens vers vous pour vous faire part de mon problème sur mon a3 tdi 140 de 2004 type moteur bkd totalisent 265000km
    j ai parcouru plusieurs forum mais je n ai pas trouver le même problème que le mien .
    je vous explique
    je démarre la voiture a froid ras une fois chaud ralenti instable (en parti résolu en augmentant le ralenti grâce au vcds)
    en roulant a une vitesse constante surtout en dessous de 2000 tours /min on a parfois des grand accoue dans la voiture
    quand on pousse les rapport aucun souci
    le plus gênant c est cas certain moment moteur allumé je passe la 1 er je lâche l embrayage doucement (normalement ) et la la voiture cale il faut que j accélère fort (environ 3000 tours/min) pour que la voiture puisse repartir et il y a également bcp d accoue
    j ai scanné la voiture complète zéro défaut
    est ce que quel'un aurai t il déjà eu un problème similaire??
    j ai changé ressemant
    vidange + distri + faisceau d injecteur
    la vanne egr est nettoyé ainsi que le boitier papillon
    merci d avance
    Voiture concernée : Audi a3 tdi 140 - bkd - 2.0 tdi
  3. Charlydiag
    Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    Il faudrait voir du côté des injecteurs. Donne nous les valeurs moteur bien chaud stp
  4. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    Avez vous mis en oeuvre le premier sujet: ralenti instable sur BKD AZV.
    Je pense que la solution est là.
    Bon courage
  5. Charlydiag
    +1 Tdi35 Mais pourquoi ouvrir un nouveau post ludo900 ?
  6. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    j ouvre un nouveau tuto suite au gros claquement que j ai en roulant j ai même fait une vidéo que je vais essayé de vous mettre pour vous montrez
    quand ca claque j ai le compte tour qui varie de 1500 tour/min a 2000 tour/min
    pour les valeurs moteur a chaud vous voulez savoir quoi exactement?
    merci a vous
  7. Charlydiag
    Et l'injecteur remplacer ? cela donne quoi ? le réglage à été fait ?
  8. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    oui l injecteur 3 remplace j ai réglé les 4 car il n était pas mis comme expliquer sur le tuto mais aucune amélioration
    je vais peu être essayer de permuté mes injecteur vu que j en ai un de rab qui est bon
  9. Charlydiag
    les chiffres donnent quoi à chaud avec vcds ?
  10. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    au niveau des injecteur très peu de changement
    les cylindre 1 2 et 4 aucun changement
    pour ce qui est du 3 eme ça a légèrement bouger +0.52
    avant
    cylindre 1 = -0.21
    cylindre 2 = -0.12
    cylindre 3 = +0.41
    cylindre 4 = -0.05
    avant de redémontrer j essayerai quand même bien de mètre du bardahl en direct comme expliquer sur un tuto
  11. Charlydiag
    L'injecteur 3 est un échange standard ? un neuf ? l'ancien sur banc était hors tolérance ou pas ??
  13. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    La culasse se déforme au niveau des puits d'injecteur (sièges). A vérifier les portés.
  14. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    j ai acheter un injecteur d occasion que j ai passé au banc il est ok j ai pas tester celui que j ai enlever
    pense tu qu'un coup de bardahl serai inutile?
    - - - Mis à jour - - -
    salut CARAK
    pourrai tu me dire comment vérifier les portés des injecteur?.
  15. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    Quand tu as démonté tes injecteurs, tu as changé tes joints d'embase?
    C'est peut être ça le claquement, ça doit envoyer du gasoil dans le cache culbuteur.
  16. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    bonjour
    oui j ai changer les 2 joint du bas ainsi que le petit du dessus la ou la rampe apuie
  17. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    j ai interchanger les injecteur 1 par 1 avec celui que j avais de tester qui était ok
    ce que je ne comprend pas même en rametant un injecteur a la même place celui si a une valeur différente au vcds
    mais aucun changement ralenti toujours instable et accoue en roulant
    voici les nouvelle valeur
    cylindre 1 -1.06
    cylindre 2 +0.14
    cylindre 3 +0.26
    cylindre 4 +0.64
    j ai également fait une autre vidéo pour vous montre la fumé qui sort du bouchon d huile qui me parai assez anormale
    malgré qu'il n y a aucune conso d huile ou de ldr
    [video=youtube;CBlyR-vFwlU]https://www.youtube.com/watch?v=CBlyR-vFwlU[/video]
  18. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    à tout hasard, pose la question chez audi si une mise à jour de la gestion moteur ne peux pas régler ton problème !
    Ayant eu un VW Touran BKD, celui ci me faisait des frissons sous les fesses, vibrations, petits a coups, le tout réglé par cette mise à jour.
    Pour dire, cela viens d'arriver à un ami sur une POLO 1.9 Tdi.
    A vérifier.
    A bientôt.
  19. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    bonsoir
    merci de ta réponse
    j ai déjà appelé audi pour demander le tarif de la mise a jours de la gestion moteur
    le réceptionniste ma repondu
    mr nous allons pas vous faire une mise a jour sans avoir fait un diag sur votre voiture (98€ de l heure)
    et la quand je lui ai sorti que j avais vu sur des forum que cette mise a jour résolvait pas mal de problème
    y mon répondu mais mr moi je travaille pas avec les forum
    du coup j ai laissée tomber
    je lui ai mit une petite réflexion par rapport a un problème d antenne de capteur de pression de pneu qui n avait pas pu désactivé car ca n est pas possible mais grâce au forum je les désactivé en moins de 5 minute (la il a pas trop aimé lol)
  20. Charlydiag
    Bon, les accoups ils sont apparus après la première intervention sur les injecteurs ?
  21. Re : probleme demarrage a3 tdi 140 bkd
    Salut
    non y ont toujours été la
