Probleme demarrage moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par simo34, 17 Juin 2010.
  1. simo34
    simo34 Débutant
    seat
    altea
    105cv
    année 2006
    67000km
    voila je vous explique mon souci qui deviens très récurant.
    j'ouvre ma voiture je monte dedans je mes la clef de contact je tourne la clef le moteur tourne mes ne démarre pas.
    je coupe le contact et je recommence toujours rien.
    je coupe le contact et la sa démarre !!!!!
    je me suis aperçu que quand le moteur ne démarre pas la pompe a carburant ne tourne pas!!!!!
    alors maintenant avant de démarrer j'écoute que la pompe tourne.
    j'ai regarde les relais sens savoir le quel ces.
    pas de code défaut au vag.com
    le problème était passager mes maintenant il reviens très souvent.
    je viens de voir que le voyant de prechauffe ne s'allumer pas!!!! il s'allume que quand la pompe tourne!!!!
    ci vous avez une piste merci de m'aider
    cordialement
  3. simo34
    simo34 Débutant
    Re : Probleme demarrage moteur
    Personne
    Pour m'aider :_d :_d
  4. dante77
    dante77 Accro
    Test ton contacteur de Neiman, démarres en appuyant sur le klaxon, si il coupe ou ne fonctionne pas, alors ton contacteur est bon à changer.
  5. simo34
    simo34 Débutant
    bonjour
    j'ai effectuer ce test le klaxon fonctionne bien .
    je me suis aperçu aussi que le témoin du tableau de bord qui ressemble a un moteur ne s'allumer pas et quand il s'allume le moteur démarre
  6. dante77
    dante77 Accro
    J'ai relu ton post on dirait que tu as un défaut au niveau de ta pompe de gavage dans le réservoir, il faudrait la sonder car je suis pas sûr qu'elle soit visible au diag :? :? :?
  7. simo34
    simo34 Débutant
    bonjour
    je ne vois riens d'anormal sur la pompe de gavage
    Par contre un nouveau indice, le matin température extérieure 17° sa démarre de-suite, et l'après midi 35° et la il faut faire plusieurs fois la manip contact pas contact contact pas contact pour qu'enfin les 2 voyants sois allume et que je puisse démarré
    Merci pour tous vos conseil
  8. hexwoodstock
    hexwoodstock Nouveau
    Arcueil, France
    Peut-être une piste vers le relais 109?
    Certaines personnes plus qualifié confirmeront.
    Je les salut au passage et les remercie à cette occasion pour leur excellente initiative quant à la création de ce site! :-B>
    Cordialement
    Jean-Pierre
