Probleme demarrage polo 1.4l tdi 70cv
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par darklyon, 2 Novembre 2012.
  1. Bonjour,
    J'ai un problème de démarrage , j'ai changé batterie et bougie sans succès .
    A froid ma voiture démarre puis cale directement .
    Mais une fois le moteur démarré tout ce passe bien à l'arret comme en roulant : pas de calage ni de perte de puissance.
    Après avoir roulé quelques kilometre aucun problème pour démarrer.
    Avez vous une idée ?
  3. Défaut peu être de démarreur, volant moteur, capteur... c'est a c'est vaste
  4. Consernant le démarreur je pourrait pas j'aurait le même problème a chaud ? mais ce n'est pas le cas
    Pour le volant moteur je sentirai des vibration en roulant ? je ne vois pas de différence
  5. salut,
    il n'y a plus qu'à passer un coup de vcds, orientes toi du côté des sondes températures peut être;)
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    +1
    Sonde de température d'eau et/ou de gasoil.
    J'ai quand même une préférence pourckel la sonde G62 qui claque sur tous type de moteur IP.
