Probleme demarrage sur une FABIA RS
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par smk972, 27 Janvier 2011.
  1. smk972
    smk972 Nouveau
    Je voudrais avoir votre avis. Suite à un dépassement j'ai eu une durite débranchée (celle placée juste avant le turbo). Perte de puissance durant le dépassement donc je me range sur le coté de la route pour remettre la durite. Sauf que une fois garé, le véhicule s'étteint et refuse demarré (Turbo HS, fuite d'huile partout ect.) Après un diag chez skoda, on m'affirme que c'est bien cela =turbo HS.
    En plus de ca, un ami ayant une valise de diag me propose de faire un diag j'accepte et la on découvre la panne P1916 Glow Plug / Heater Relay J52 on pense que c'est le relais des bougie de préchauffage. Pas de courant au niveau des bougies de prechauffage.
    Direction skoda, je demande le relais des bougies de préchauffage et on me donne le relais 103. sauf que je ne le trouve pas sur ma voiture. Là où se trouve les autres relais (derrière la table de fusible) alors ma question savez vous ou se trouve ce fameux relais 103 sur les fabia RS.
