probleme demarrage touran 1.9 tdi 100
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par diogo, 25 Novembre 2011.
  1. bonjour quelques fois mon touran a du mal a demarre le matin il faut tire sur le demarreur batterie bougies durites gasoil tout est neuf merci de votre aide
  3. lolo-63130
    Re : probleme demarrage touran 1.9 tdi 100
    Si il n'y a pas de défaut enregistrer et vu ce qui a était changer , je dirais il reste le démarreur lent
  4. Re : probleme demarrage touran 1.9 tdi 100
    merci mais le demarreur est nikel
  5. lolo-63130
    Il a était changer ?
  6. Re : probleme demarrage touran 1.9 tdi 100
    oui demarreur neuf
  7. lolo-63130
    Il y'a des bulle d'air dans les duites de gasoil ?
  8. Re : probleme demarrage touran 1.9 tdi 100
    y a til un relais type 109 ou un autre relais pour le demarrage
