probleme demarrage v6tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fred59215, 9 Août 2008.
  1. fred59215
    fred59215 Nouveau
    bonjours a tous,je vous presente mon audi:a6 v6 2.5l tdi150ch quattro packplus bvm elle du 02/2000 et elle a 207000kms.
    j'ai besion d'aide,hier au retour du boulot en 2eme perte puissance mon pied au plancher 800tr/mn pendant quelque seconde et apres elle repartie pendant quelque kilometres et de nouveau la meme panne mon pied a fond 650/850tr/mn environ 1minute ou2 et apres cet repartie et je suit rentrer.
    au soir,j'ai fait un essai toujours le meme probleme coupure a l'acceleration et cet repartie.
    ce matin j'arrive plus a la demarrer.
    quelqu'un a peut etre une idee sur la question merci......................
  3. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : probleme demarrage v6tdi
    c probléme de coupure en général viennent du débimètre dc regarde dans se secteur tien moi au courant!!
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    SAlut
    Personnellement je ne pense pas à un problème de débimetre car un débimètre en défaut n'empêche pas de prendre des tours (c'est tres lent mais ça les prends) et surtout il n'empêche pas la voiture de démarrer ... ça reste mon avis bien sur et peut être me trompe-je :--:
    Moi je ferais un check-up complet en commençant par un coup de vagcom puis apres je ferais le tour de l'alimentation en gasoil, le circuit d'air, etc ... ;)
    ça ne pourrait pas etre l'électrovanne N75 ou un équivalent ?
    Pour conclure, Fred commence par un check avec vagcom. Tu dois certainement avoir un code d'erreur qui te guidera ;)
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Moi je penserais plutot que ta vanne EGR bien encrasser sur tu n'arrive plus a la demarrer, car le Clapet de coupure de carburant peut etre bloquer en position fermer :?
    Freddy
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    J'ai oublier ,peut regarder si pas prise d'air au filtre a mazout ,ou le filtre a mazout colmater
    Freddy
