probleme demarrage
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lazaudi6, 22 Septembre 2011.
  1. bonjour a tous, voila mon souci: j'ai acheté une audi A6 2,5 V6 TDI de 99 avec culbuteur cassé et poulie vilebrequin hs, avec l'aide d'un mecano nous avons tous changé poussoirs, culbuteur, poulie vilebrequin pompe a eau courroie de distri... le calage de la distri a étais fais a l'aide de la pige que l'on met en bas et la pompe a injection avec un foret de 6mm... une fois tous remonté impossible de démarré, nous l'avons tiré a l'aide d'une autre voiture après plusieurs essais elle a démarrée pas de claquement le moteur tourne nickel mais problème la voiture fume grave et obligé de la maintenir a 1000trs/min sinon elle s'arrête et obligé de la tiré pour la redemander... quelqu'un aurai-t'il une idée? :?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : probleme demarrage
    as tu pense a bien remplir le filtre a gasoil avant de redemarrer le vehicule
    le demarreur tourne t il assez vite :? batterie bien chargee
    pour la distri tu parles de la pige du vilebrequin mais pas du calage des arbres a cames,un oubli ou pas fais?
    je te joins un fichier pour que tu vois si tu as tout respecte a la lettre
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16561.0
    reviens nous donner des news ensuite ;)
  4. Re : probleme demarrage
    bonsoir et merci pour ce début de réponse, j'ai effectivement oublié de le préciser mais les arbre a came on également étais caler a l'aide des cales prévu a cette effet mais je n'ai pas remplie le filtre a gasoil... en ce qui concerne la batterie elle bien charger et le démarreur tourne comme il faut... comme je l'ai expliquer précédemment j'ai réussi a démarrer la voiture en la tirant avec une autre j'ai rouler avec de manière on maintenant toujours le pied sur l'accélérateur même a l'arrêt de manière a ne pas aller en dessous de 1000trs/min et ceci jusqu'à s'que la voiture atteigne la température de 90° mais toujours cette énorme fumer et des que je lâche l'accélérateur le moteur s'arrête... s'il vous plais éclairez moi?!
