Probleme demarrage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par geronimo974, 13 Octobre 2012.
  1. geronimo974
    geronimo974 Débutant
    Saint-Denis, Réunion
    la Audi A3 TDI 110 AHF de 1998 de mon bof a un problème de démarrage.
    Elle ne démarre pas, il n'y a pas de courant qui arrive sur l’électrovanne d’arrêt de la pompe.
    Si on met un fil entre le + de la batterie et l’électrovanne, la voiture démarre.
    Elle a aussi démarré sans le fil vers la batterie, mais il y avait le voyant de préchauffage qui clignotait.
    Auriez-vous une idée du pourquoi il n'y aurait pas de courant qui arrive à l’électrovanne d’arrêt de la pompe ?
    Dans l'attente de votre aide.
    Merci d'avance.
    Bonjour Géronimo
    Si le voyant de préchauffge clignote, c 'est que le calculateur moteur ECU a détecté et enregistré une panne sur l 'un de ses "périphériques" !!!
    Mais lequel ???
    Seul une valise diag ( VCDS Vag-Com )pourrait nous donner un code de panne et donner immédiatement les actions à prendre ...
  4. geronimo974
    j'ai regardé avec vagcom, il n'y a pas de code défaut.
    vagcom 311.2
  5. geronimo974
    quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
  6. geronimo974
    Problème résolu, c'était le relais 109 qui était HS.
  7. MacGUYvert
    Merci Géronimo
    Pour le retour d'info ...effectivement, il faut toujours tester les alimentations avant tout : batterie, fusibles, relais, masses etc ....
