probleme demarrage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mich59, 9 Mars 2015.
  1. bonjour a tous voila j ai une passat 3c de 2005 et depuis hier quand je mets ma clef aucun voyant s allume j entend un bruit comme ci la direction se debloque puis ce rebloque et impossible de demarrer comme ci il y avait plus de jus et quand je joue avec la cle plusieur fois un moment mes voyant s allume est la je peux demarrer pourriez vous me dire d ou cela pourrais venir est ce boitier qui ce trouve sur la colonne de direction car ce fameux boitier as deja ete changer par l ancien proprio merci d avance a vous tous pour vos reponses
    Voiture concernée : Volkswagen passat - asf - 2.0l
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : probleme demarrage
    Salut, ça peut être beaucoup de choses. Un diag serait le mieux pour connaitre l'origine du problème.
    Donne moi la ref sur le boitier de direction stp,mais ça peut aussi être le BSI ou le lecteur de clé.
    Gérald
  4. MacGUYvert
    Bonjour Mich
    Et ta batterie aussi elle est de 2005 ?????
  5. Re : probleme demarrage
    re gege je n ai pas la ref du boitier et macguyver non ma batterie est de decembre 2014
  6. Re : probleme demarrage
    apparemment quand je rentre ma cle doucement ca fonctionne sans deconner
