probleme diection assisté audi a2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thomthom94, 3 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre sur mon véhicule.J'ai une audi a2 1.4 16v de 2001.Mon voyant de direction assisté s'allume périodiquement et j'ai des baisse d'intensité au niveaux de mes feux bien sure comme les autres ma pompe de direction n'arrette pas de chercher.
    Âpres diverse recherche sur le net j'en ai donc conclu que cela venait du capteur d'angle de braquage.J'achète donc cette pièce 289 euros (aiieee) je la change et la calibre.a priori plus de problème, 2 redémarrage plus loin scintillement et bruit de pompe et la c'est le drame.Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire et pourrais m'orienter sur la cause de ce problème ?
    Je vous remercie
    Thomhom94
  3. Re : probleme diection assisté audi a2
    Problème résolu.
    Thomthom94
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Oui mais comment ?
    Fred
  5. Re : probleme diection assisté audi a2
    Capteur d'angle de braquage, qui s'appelle aussi capteur de lacets prix environ 120 euros chez audi, capteur modifié et sur consigne.Pour le montage dépose obligatoire du PC avant .
    Thomthom94
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    ok est merci pour les autres qui aurron cette panne :D
    Fred
