probleme Direction assisté electromecanique golf 5
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par guigui525, 5 Février 2012.
  1. guigui525
    guigui525 Nouveau
    je suis confronté a un probleme avec ma golf 5 1.9 tdi de 2005.
    j'ai le voyant jaune de DA qui s'allume :
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326018969275778C
    1 Fault Found
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal
    donc ,vag com vise le capteur de couple ,qui est sur la cremaillere , mais ce que je trouve bizard :
    -la DA fonctionne tout le temps (voyant allumé ou non)
    -quand je vais dans le groupe de mesure, pour le couple(g269), les valeurs varient bien .
    -si j'efface le default, moteur tournant et que je part faire un essaie le defaut ne reviend pas .
    -le default revient uniquement a la mise au contact , lorsque que le J500 (calculateur d'assistance de direction) procede a l'autotest.
    de plus d'apres ce que j'ai pu lire quand le g269 deconne ,normalement le voyant est rouge et pas de direction assité, (ce qui n'est pas mon cas).
    j'ais aussi procédé au calibrage du G85 (reglage de base) , mais sans succés !
    voila je voudrais etre sur, car la cremaillere est pas donné ,et c'est du boulot a changé. :evil:
    merci d'avance :D
  3. jb36000
    jb36000 Membre Donateur
    Re : probleme Direction assisté electromecanique golf 5
    as tu vérifié tes fusibles et les différents branchements ?
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Joli déterrage de discussion ;) Espérons qu'il te lise.
    À+,
  5. jb36000
    J'ai pas fait attention à la date ... oups
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    contrôle ceci
    [Sélectionner]
    [44 - direction assistée]
    [Meas. Blocks - 08]
    Groupe 001
    [Go!]
    2 eme valeur: Direction capteur de couple (G269)
    Tournez plusieurs fois de volant complètement à gauche et à droite. Les Valeurs de couple doivent changer.
    Si les Valeurs de couple changent, il est plus probable un défaut intermittent dans le câblage / Connecteurs.
    Si le couple valeurs ne changent pas, le capteur lui-même ou de l'alimentation (borne 15) pourraient être défectueux.
    Groupe 004
    [Go!]
    2 eme valeur: Alimentation (borne 15), Spécification: ". Durée 15 ON"
    [Fait, Aller Retour]
    [Fermer contrôleur, Aller Retour - 06]
    Freddy
  7. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Bonjour je suis dans le même cas
    le voyant orange et la DA qui fonctionne
    J'ai branché Vag-com
    J ai des valeurs de -2.750 a 3.000 lorsque je tourne le volant
    J ai aussi un ". Durée 15 ON"
    Avez vous une autre idée ?
    que puis je vérifié avant d investir dans une crémaillère complète
    Merci e votre aide
  8. MacGUYvert
    Bonjour Crioto
    "durée 15 on " est un message donné par le contrôleur du réseau électrique (61) qui estime que tu as laissé le contact trop longtemps par rapport la capacité de la batterie trop vielle qui n'est plus capable de maintenir la puissance ( AMPÉRAGE) et pas le voltage , car la direction assistée également qui est une grosse consommatrice de puissance et pas de voltage , ne peut plus assurer un fonctionnement correct, vu la faiblesse de puissance de la batterie .....
    Il est grand temps de remplacer ta batterie , car lês problêmes vont s'aggraver , le G85 va perdre sa ca libration et le voyant restera allumê en rouge en permanence....
  9. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Salut et merci de ton aide MacGUYvert
    Je récupère la voiture la semaine prochaine et je vais changer ma batterie
  10. white shark
    white shark Nouveau
    bonjour a vous moi mon voyant c'est allumer apres avoir debranché la batterie et depuis plus de direction assistée!!!
    j'ai changer batterie toujour le meme probleme et les fusible 2,4,16 sont ok
    qui peu m'éclairé svp
  11. white shark
    white shark Nouveau
    qui peu m'aiguiller ??
  13. white shark
    white shark Nouveau
    slt tout le monde
    moi c'est apres avoir debranché la batterie que ma direction assisté a disparue
    j'ai meme changer ma batterie pour voir et rien a changer tous les fusible interrieur sont ok
  14. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    Épinay-sur-Seine, France
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Bonjour White shark et bonjour a tous
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci.
    Ludovic
  15. white shark
    white shark Nouveau
    Dsl voilà c'est fait ;)
  16. white shark
    white shark Nouveau
    Salut j'ai pu me dépanner seul
    Il fallait tourner le volant totalement à droite c'est a dire jusqu'en buté puis totalement à gauche et enfin le remettre Droit et tout refonctionne correctement et plus aucun défaut
  17. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    bonjour MacGUYvert
    J ai donc changer ma batterie mais après quelques kilomètre le voyant c est a nouveau allumé
    avez vous une autre idée?
  18. MacGUYvert
    Rebonjour
    Maintenant il faut voir si l'alternateur n'a pas grillé à cause de l'utilisation de la batterie trop vielle ????
    Il faut mesurer le voltage moteur arrêté , et le voltage moteur tournant : 14,5 Volts MINIMUM ????
  19. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    bonjour merci de l indication j ai 14.15v moteur tournant a 1500tr/min
    Donc effectivement l alternateur ne délivre pas les 14.5v
    Je pensais que 14v c était suffisant
    Penses tu que cela vienne de l alternateur complet ou du module Pont de diodes ??
    Merci de ton aide
  20. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Bonjour je déterre ce sujet car je n ai toujours pas trouver d’où vient cette panne
    1 Fault Found
    La DA est toujours allumé en orange mais fonctionne correctement (batterie NEUVE Varta, alternateur neuf 14.3v)
    On dirai que quand je supprime l'erreur avec VAG e que je roule doucement le voyant orange n apparait pas
    Par contre si je prend un trou sur la roue avant gauche le voyant se rallume
    Petite info si je supprime l 'erreur , et qu après avoir rouler il se rallume lorsque j 'éteint le moteur et le rallume le voyant reste éteint
    Par contre ou bout de 2 fois le voyant reste allumé
    Avez vous une idée ? merci
  21. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le problème provient du G269 il faut le remplacer
  22. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    C est bizarre quand mème j'obtiens bien les variations angulaire et en degrés G269 lorsque je suis branche avec VAGCOM
    Et bien sur impossible de changer que le G269?
    Ça fait quand mème cher pour éteindre une lampe?ai je une autre option ?
    qu' en pensez vous?
    Merci encore
