probleme distribution moteur asq
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par kawazx9r, 31 Juillet 2012.
  1. kawazx9r
    kawazx9r Débutant
    bonjour
    quelqu'un pourrait il me dire si une chaine de distribution decalée sur un moteur 1200cc 3 cylindre 12v (code ASQ) risque de taper dans les soupapes?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut kawa.une chaine décalée?qu'as tu fais pour que la chaine soit décalée.sinon oui ça risque autant qu'une courroie.refais ça avant de rouler avec.a+gégé
  4. kawazx9r
    kawazx9r Débutant
    salut gégé
    je n'ai rien fait c une seat ibiza que g acheté comme ca ...pour ce qui est de rouler c'est pas la peine elle demarre deja plus . j'ai vu sur le net que ces modeles la avaient des probleme de tendeur donc decalage et meme risque de bris de chaine... moi elle est toujours la mais les aac sont decalé
    je vais demonter refaire le calage ... et test de compression si c bon je rachete un kit distri
  5. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Non non c'est pas le bon plan. Si c'est decale le mieux est de recaler, demonter le cache culbu est regarder si tous les poussoirs reviennent en place en tournant le moteur a la main. Si oui alors tu pourras faire ton test des compressions.
