probleme d'ODB sur A6 4B
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par samo, 7 Octobre 2008.
  1. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut a tous voila j'ai un souc avec l'afficheur a cristaux liquide sur mon A6 4B ca devient de pire en pire je ne vois meme plus la temperature et en mode GPS n'en parlon meme pas!
    quelle solution s'offre a moi car rien quand demontant le combinet il faut allé chez VAG pour reactiver l'immo a ce que j'ai compris.
    merci pour vos reponses :D
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : probleme d'ODB sur A6 4B
    C'est la grande maladie de chez audi sur les OBD de cette génération.
    A priori le phénomène s'accentue avec la température de l'habitacle.
    Pour avoir le meme problème (sauf que toutes les lignes ne sont pas encore mortes et que je peux encore deviner ce qui est écrit), j'ai pas mal rechercher sur le net.
    La seule solution efficace étant de changer tout le bloc (soit une dépense non négligeable).
    Si tu trouves autre chose, je suis preneur.
    SliN
