Probleme EGR transporter T5 2.0l tdi type CAAA
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par joe1984, 31 Octobre 2014.
  1. joe1984
    joe1984 Débutant
    On passant la valise sur transporter T5 2.0l tdi type CAAA j'ai détecter c défauts
    + Teneur en suits FAP diesel trop elevée(statique)
    + circuit du clapet EGR ouvert (statique)
    + entrée basse circuit A capteur EGR (statique)
    Est ce qu'il y a une astuce pour savoir si le probleme est electrique ou mecanique sachant que j'ai voulu tester les electrvannes mais apparement on ne peut pas les tester quand le moteur est au ralenti
    A l'aide les amis sachant que j'ai enlever l'EGR et je suis entrain de le nettoyer
    J'attend votre aide merci.:--:
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - caa - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Probleme EGR transporter T5 2.0l tdi type CAAA
    Si c'est un commonrail le CAAA il faudra remplacer la vanne EGR,et ensuite faire une régénération forcée.
    tu as une photo de la vanne ??
  4. joe1984
    joe1984 Débutant
    Quand j'ai démonter l'EGR j'ai ouvert le boitier electronique qui la commande et ooops je trouve la reponse, le boitier electronique de commande est grillée.
